Verhoogd terrasje vs houten schuurtje
Hallo allemaal,
Omdat ik met oppervlakkige wortels zit van een grote struik waar we niet vanaf willen, heb ik besloten een verhoogd terrasje erop te zetten.
Deze komt tegen een houten schuurtje aan. Ik ben alleen bang dat het hout gaat schimmelen als ik niets tussen het terrasje en het schuurtje doe.
Een tussenruimte met rooster en / of afwatering zie ik niet zitten omdat het maar een klein stukje is.
Nu dacht ik zelf om er een dunne plaat pvc / kunststof tegenaan te kitten.
Zou dat een goed idee zijn of zijn er nog betere oplossingen?
En als het kunststof nou wel een goed idee is, zijn er verschillende soorten van?
Alvast bedankt!
Is het optie voor u de struik, indien mogelijk stevig terug te snoeien, en de wortels ook?
De struik moet er wel tegen kunnen.
Hoi Jan,
Helaas kan ik de wortels niet terugsnoeien.
Bovendien heb ik al stapelblokken besteld dus het opgehoogde terrasje gaat er sowieso komen.
Het leek ons voor het oog ook wel een mooie toevoeging aan de tuin.
Zorg er wel voor dat de wortels niet dieper onder de grond komen.
Als de wortels te diep komen te zitten gaat de Magnolia hoogstwaarschijnlijk dood.
Bedankt, Ik laat de magnolia zoals die is.
Is er nog iemand die weet of een plaat kunststof gebruikt kan worden tussen het houten schuurtje en het terrasje?
Excuses!
Helemaal vergeten te zeggen: het terras bestaat uit stapelblokken en klinkers. Vandaar mijn zorgen over schimmel. En dus was de vraag of een plaat pvc kan schelen.
Een plaat kunststof helpt niet tegen vocht, integendeel want er blijft water tussen kunststof en hout zitten door capillaire werking en daardoor gaat het hout juist sneller rotten.
Het beste is een stukje vrij te laten tussen hout en terrasje, het water kan dan weg.
Ik dacht aan een terras als vlonder. Maar het gaat om een houten schuur. Inderdaad goed loshouden en zorg dat het water wat ertussen komt weg kan. Afwatering van het terras de andere kant op.
anouk.verbrugge
