Verholen kilgoot vervangen
Wij hebben tussen 2 dakoppervlakken een verholen kilgoot, die is erg klein waardoor er snel blad tussen zit en je er ook heel moeilijk kunt lopen om schoon te maken.
Mijn idee was om er een stukje vlak EPDM te maken tot onder de pannen 20 cm omhoog en aan de voorkant een daktrim met een uitloop naar het andere dakvlak aan de voorkant. Je kunt tussen de dakoppervlakken dan gewoon staan.
Zie foto voor de situatie. De pijp hoef je geen rekening mee te houden, die zit meerdere pannen hoger.
Bovenaanzicht nieuwe stuatie:
Ik had het idee om de eerste gevelpan in zijn geheel te laten zitten, en vanaf dat punt een plateau te maken bedenkt met EPDM mastiek en trim en de 45 graden uitloop, voorkant plateau heb ik nog wat keraliet voor liggen. De aansluiting tussen de eerste gevelpan en het plateau dan uiteraard goed afdichten met loodvervanger tot achter dit keraliet en ruim over de pannen. Zodat ook van de laatste gevelpan in de punt onderaan het water goed weg kan.
Of zouden jullie dit anders aanpakken?
ik zou de oude kilgoot demonteren, onderin de v vorm een plaat op maat maken zodat je een vlak stuk in de v krijgt van een cm of 20 en dan hier een nieuwe zinken kilgoot in solderen met een normale uitloop en een noodspuwer enkele cm boven de onderkan van de kilgoot zodat bij een hoosbui of een verstopte afvoer geen problemen ontstaan.
De nieuwe kilgoot een cm of 15 a 20 onder de pannen laten steken met hieraan een waterkering.
