Goedemiddag,
Ik ga in een oude slaapkamer 2,3 x 2,5m een badkamer maken. Om in de woonkamer geen koof te krijgen wil ik mijn riolering op de vloer maken en de vloer +/-10cm verhogen.
Nu heb ik mijn twijfels bij de stevigheid van de vloer. Dit is een holle steen vloer, soort nehobo. De oude dekvloer van +/- 4cm heb ik eruit gehaald.
Ik wilde de vloer in eerste instantie verhogen met 10cm zandcement, maar na wat onderzoek kwam ik er achter dat dit nogal wat gewicht met zich mee brengt en maar weinig extra stevigheid bied in de constructie.
Ik las ergens dat ze vaak een soort druklaag aanbrengen van beton (+/-5cm). Dit vormt zich samen met de holle steen vloer tot een geheel waardoor je vloer hoger en dus meer belasting aan kan. De overige 5cm zou ik dan van zandcement kunnen maken. Het enige probleem wat ik mij zou kunnen voorstellen is dat de betonvloer en holle steen vloer niet een geheel worden. Dit omdat het beton niet in de voegen tussen de holle stenen kan lopen. Eventueel kan ik dit weg hakken maar hier heb ik niet zo'n goed gevoel bij.
In de betonvloer ga ik wel een net leggen, deze zou ik eventueel kunnen verankeren aan wat ankers die ik in de voegen van de holle steen vloer vast zet. Het net komt wel iets van de vloer te liggen.
Een andere oplossing is misschien om +/-5cm tempex te plaatsen op de vloer en daaroverheen een zandcement dekvloer van 5cm te maken. Dan heb ik niet veel meer gewicht dan dat er al lag, behalve dat ik er dan ook een bad (+/-215L) in plaats.
Ik weet alleen niet of het tempex juist gaat zorgen dat de vloer te 'flexibel' wordt, wat eventueel nadelig effect kan hebben.
Graag hoor ik wat jullie er van vinden.
Groeten Steyn
Groeten Steyn
	 Met welke functie?
  Met welke functie?
