Verhogen van draagkracht betonvloer
Beste klussers,
Ik heb wat advies nodig. Mijn huis is van 1973 en heb een broodjesvloer liggen. Deze vloer kan 200kg per m2 dragen. Nu wil ik een aquarium van 200x60cm gaan plaatsen. Het totale gewicht zal zo'n 1200 kilo zijn.
Daar waar ik hem wil gaan plaatsen, is de overspanning van de betonnen draagbalk tussen de fundering 2.5 meter.
Hebben jullie tips hoe ik de draagkracht van mijn vloer kan verhogen om het aquarium veilig neer te zetten? Ik zat te denken om vanuit de kruipruimte diverse schroefstempels te plaatsen die de betonnen draagbalken ondersteunen.
Hoor graag jullie adviezen
Hoe is de rest van de woning gefundeerd? Want een schroefstempel zal gaan zakken door de optredende zetting. Met als resultaat scheuren in je broodjesvloer.
En wat is de hoogte van je aquarium? Want 1200 kg lijkt mij wel erg veel. Waar is dat op gebaseerd? Bij 60 cm hoogte kom ik op ca 850 kg.
zal in een stevige kast zitten.
het glas heeft gewicht en mischien zit er ook nog een bioloog onder
je tekend hem evenwijdig met de t balkjes
sloop in dat stuk de broodjes uit de vloer leg het dicht met t balkjes en stort het daarna weer aan.
Dat zit al in de 1200kilo berekend.
700 liter water - 200 kilo voor het aquarium en de kast - nog zo'n 100 kilo steen en wat "overhead" voor de pomp - decoratie en ander klein spul
Hier is een nauwkeurigere schatting met 12 mm glas en 10 cm zand.
Aannames
Afmetingen 200 × 60 × 60 cm (L×B×H).
Zandlaag: 10 cm (kwartszand, ca. 1600 kg/m³).
Glas: 12 mm (soda-lime, ca. 2500 kg/m³).
Water: 1000 kg/m³.
Kleine vulruimte bovenin: 2 cm (optioneel).
Alternatief (als 200×60×60 buitenmaten zijn, glas 12 mm)
Binnenmaat L×B ≈ 197.6 × 57.6 cm, binnenhoogte ≈ 58.8 cm
Waterhoogte met 10 cm zand + 2 cm lucht ≈ 46.8 cm
Watervolume ≈ 0.533 m³ → ≈ 533 kg
Totaal: 533 + 192 + 129.6 ≈ ≈ 854 kg
Hoeveel mag het aquarium wegen zonder aanpassingen?
Je mag meer rekening dan alleen het grondvlak van het aquarium.
2,5 meter bij 1 of bij 1,2 en dat x200kg en het kan 500 a 600 kg zijn.
Die 850 zou ik dan wel aandurven, hoewel een onderkast met inhoud flink zwaar kan zijn.
Zat even op een aquarium forum te kijken en vaak gaat het goed en nog iets zwaarder ook, maar dat risico wil je niet nemen.
als je in de kruipruimte kunt komen zou je de ligger in het midden kunnen ondersteunen door er een stapel tegels onder te stapelen of een muurtje oid, zorg dat je een mooi groot draagvlak hebt door bijvoorbeeld eerst een betontegel van 50x50 neer te leggen.
Dan zou ik het persoonlijk prima aandurven.
Als ik ga werken met een betontegel van 40x40x8 en dan 5 stuks op een rij verdeeld over 250cm. Daarop een vuren balk in de menie van 70x210 die het gewicht verdeeld over de betontegels. Daar vervolgens een aantal schroefstempels op die weer een vuren balk tegen de betonligger aan duwt.. zal het geheel dan in de grond gaan zakken? Het huis is onderheid. In de kruipruimte ligt zand maar ik woon wel in een omgeving waar het aardig zakt..
Dan heeft dit geen nut. De stapel tegels zakt met de grond mee naar beneden en weg is je extra ondersteuning.
