Verhogen deel vloer badkamer, vergeet ik iets?
ik wil binnenkort de badkamer aanpakken. Plan is om het bad te verwijderen en te vervangen door een 90x90 douchebak met daarnaast een kleine verhoging van de vloer als opstap richting de douchebak. Zie bijgevoegde plaatje.
De douchebak komt wat hoger om het (ver)plaatsen van de afvoer makkelijk te houden.
Het oude bad staat er nu nog, ik vermoed dat daaronder en -achter niet getegeld is. Mijn plan is om de douchebak op een houten balkenframe te plaatsen (+ wat er nog meer nodig is om het stevig tekrijgen) en de verhoging naast de douchebak te maken door het neerleggen van enkele Ytong-blokken waarop ik vervolgens de tegels aanbreng.
Kan dit? Zie ik iets over het hoofd? Moet hier misschien een aardmat onder? Er zit nu en komt dadelijk geen vloerverwarming.
Bij voorbaat bedankt voor eventuele tips,
Sander
Plaats de douchebak niet op een houten frame, maar gebruik douchebak poten hier voor onder de douche bak.
Maak tegen de muren ook nog eens hardhouten latten waar de douche bak op komt te liggen in de kit.
Ok, neem ik mee in de plannen.
Wat betreft de bestaande vloeren en wanden, alles is gewapend beton (appartementengebouw van rond 1980). Moet ik dan überhaupt wel een aardmat gebruiken? Ik heb helaas geen mogelijkheid van toepassing zijnde NEN-normen erop na te slaan. Of is er ergens online een versie te vinden?
Sander
sandragaspar
