Verhogen badkamervloer ivm douchedrain
In mijn nieuwe woning wil ik graag de bestaande badkamer volledig renoveren. Ook wordt er een dochdrain geplaatst (ik heb vorige week de douchedrain 90cm gehaald).
Na overleg met een tweetal installateurs bleek dat de vloer hierdoor verhoogd moet worden met wel 7 cm.
Is dit de enige manier of zijn er ook andere manieren om de docuhdrain te installeren?
Daarnaast zou ik graag willen weten of het renoveren van een badkamer een zeer specialistische klus is die je maar beter kunt laten uitvoeren door een erkend specialist of dat het met de nodige hulp en handigheid ook best zelf uit te voeren is.
Het klopt dat de vloer verhoogd zal moeten worden, bij het plaatsen van een afvoer goot.
Hoeveel, dat ligt een beetje aan de bestaande situatie van de afvoer.
Een afvoer goot is opzichzelf maar ongeveer 2 cm hoog, alleen er zit ook nog een sifon onder.
En een complete badkamer verbouwen, daar komen nog al wat technische dingen bij kijken, zoals aanleggen waterleidingen, afvoeren, verwarming, en elektra.
Als je zelf heel erg handig bent en regel matig klust, dan zou het te doen zijn.
Heb je zelf nergens geen verstand van, laat het dan aan een specialist over.
Ook zal het sneller gebeurd zijn als je het laat doen, en dat kan veel ergenis schelen in de prive sfeer. :mrgreen:
