Vergrendeling glazen schuifwand tuinkamer
Voor een nieuw te bouwen schuur met berging en tuinkamer hebben wij een glazen schuifwand gekozen. Eentje die je op dit moment best veel ziet. Wij zijn op zoek naar inspiratie om deze glazen panelen op slot te zetten of te vergrendelen. Onze zoektocht heeft wel wat opties opgeleverd, maar dit is beperkt en we hebben bijvoorbeeld geen duidelijke foto's kunnen vinden op websites. Een bekende en vertrouwde optie is natuurlijk een balk in de rail leggen, maar we zijn opzoek naar alternatieven waarmee we de tuinkamer goed kunnen afsluiten.
Wie heeft hier ervaring mee of weet een goede oplossing? Voor de volledigheid heb ik het zij-aanzicht met de schuifdeuren toegevoegd.
bedankt alvast,
groetjes Auke
Zijn het glazen deuren met of zonder aluminium omkadering?
Daarbij neem ik aan dat je leverancier wel een oplossing heeft die hij aan kan bieden.
Glazen deuren zonder omkadering zijn misschien wel met een slot af te sluiten, maar dat zal zeker niet SKG-gecertificeerd zijn. Dat is inherent aan deze goedkopere oplossing. In ieder geval is het advies om ook bij het plaatsen van sloten deze ruimte gescheiden te houden van andere ruimtes zoals schuren en bergingen, en hier ook geen kostbare spullen achter te laten.
Hoeveel panelen schuiven er achter elkaar langs? 2, 3 of meer? En schuiven deze dmv zgn meenemers?
Zoek anders op "RVS slot voor glazen schuifwanden"
Bedankt alvast voor het meedenken. Het gaat om drie panelen en die schuiven zonder meenemers.
Ik ben voorafgaande dit bericht al dagen op het internet aan het surfen, ookmet vergelijkbare zoektermen. Helaas nog zonder resultaat.
Als je vooraf had bedacht dat deze pui afsluitbaar moest zijn, dan was je in een andere prijscategorie uitgekomen. Achteraf toevoegen gaat helaas niet.
Grootste beperking: Je huidige glazen deuren hebben geen meenemers.
Stevige houten balken er tussen leggen. In mijn vorige huis (houten schuifpui) vond mijn vrouw een ronde stalen radiator buis die ik mat opgeschuurd had een "mooiere" oplossing.
Het wordt alleen lastig als de schuifwand meteen de enige toegang tot deze ruimte is.
op de laatste deur kun je zoiets plaatsen:
Opschuifslot vierkant met sluitplaat - RVS
RVS opschuifslot met sluitplaat vierkant afgewerkt. Dit slot heeft een sluitplaat.
Geen glasbewerking nodig, om te klemmen!
Geschikt voor schuifdeuren van glas of glazen binnendeuren.
Glasdikte 10 of 12mm . (8mm is mogelijk met extra rubbers)
Incl. 3 sleutels
RVS geborsteld vierkant afgewerkt.
Dit opschuifslot heeft aan een zijde een sleutelgat. De andere zijde zit geen knop en geen sleutelgat. Dit slot is dus maar vanaf één kant te bedienen.
