Vergaarbakje spits onder, uitgang Ø 125 mm ?
Ik heb de andere zijde van het plat dak al voorzien van een vergaarbak. Maar het regenwater vliegt terug omhoog in deze rechthoekige vergaarbak bij hevige regenval. Ik heb de onderste hoeken vol moeten spuiten met tec7.
Is iets zelf gemaakt door de leverancier zelf en verzinkt. Functie zal wellicht voor 2 afvoeren dakgoot zijn.
Van het plat dak komt een pijp van ca 125 mm. Is van de oude tijd en waren vroeger plantrekkers. Bestaat het tegenwoordig niet dan heb je pech.
Waar het ? bijstaat.
100 mm uitvoer kan ik vinden en bak loopt spits naar onder toe. (links niet toegelaten hier)
Is een plat dak met een dakafvoer die door binnen en buitenmuur gaat. Het bakje dient dan ook als het onderaan strop zit of te hevige regen het water niet op het dak blijft zitten of daar overloopt. Dit is nu 1 geheel, dakafvoer-pijp naar onder in de grond;
Dan graag een foto van wat er nu hangt.
Maatwerk in zink is bij een goede loodgieter mogelijk.
