Vergaarbakje spits onder, uitgang Ø 125 mm ?
Ik heb de andere zijde van het plat dak al voorzien van een vergaarbak. Maar het regenwater vliegt terug omhoog in deze rechthoekige vergaarbak bij hevige regenval. Ik heb de onderste hoeken vol moeten spuiten met tec7.
Is iets zelf gemaakt door de leverancier zelf en verzinkt. Functie zal wellicht voor 2 afvoeren dakgoot zijn.
Van het plat dak komt een pijp van ca 125 mm. Is van de oude tijd en waren vroeger plantrekkers. Bestaat het tegenwoordig niet dan heb je pech.
Waar het ? bijstaat.
100 mm uitvoer kan ik vinden en bak loopt spits naar onder toe. (links niet toegelaten hier)
Is een plat dak met een dakafvoer die door binnen en buitenmuur gaat. Het bakje dient dan ook als het onderaan strop zit of te hevige regen het water niet op het dak blijft zitten of daar overloopt. Dit is nu 1 geheel, dakafvoer-pijp naar onder in de grond;
Dan graag een foto van wat er nu hangt.
Maatwerk in zink is bij een goede loodgieter mogelijk.
1 Pijp is voorzien van zo'n bakje, met een bijkomende reden de uitlijning. Links zou ik ook graag in orde hebben. De doorgang naar het dak is van lood en door gerot.
Bij rechts heb ik in de doorgang een kunststof pijp ingeschoven. Met allerlei adapters van wc pot etc de boel ineen gekregen en geschilderd. Is 1 jaar geleden.
De linkse is aangesmeerd met tec7 met vezeltjes in. De vorige hersteller heeft niet gemerkt dat de doorvoer rot was, dan maar zelf doen.
Links is een afgesloten verbinding met het riool. Loopt het water niet van je dak kunnen er twee dingen zijn.
Bij normale bui is het riool van jouw tot de aansluiting van die op het riool van de gemeente verstopt.
Bij een flinke bui kan het riool het water van de omgeving niet verwerken. Het dak zou misschien even kunnen bufferen maar bij nog meer regen zal het overlopen.
Op het moment dat het water niet meer van het dak kan lopen zal het in alle kiertjes zijn weg zoeken.
De uitvoering van de linker afvoer is daar ideaal voor.
Onderzoek ook eens of de liggende buis van de afvoer meer dan 7 graden naar beneden afloopt.
Dat betekent dat de onderkant van de buis over een afstand van 30 cm ongeveer 4 cm lager moet zijn, of afschot moet hebben ten opzichte van dan de dakbedekking van het dak.
