Vergaarbak blijft noodloop gebruiken
Goedemorgen, misschien hebben jullie een idee. Zodra het regent (zoals gisteren een pittige bui), stroomt er water uit de noodoverloop. Vergaarbak is leeg van bladeren en als ik de tuinslang test doe, loopt het water wel gewoon weg via de regenpijp.
De waterhoeveelheid uit een tuinslang en bij een regenbui kan je niet vergelijken.
Is dit altijd zo geweest?
Staat de regen pijp vol water als de spuwer begint te werken?
Nee, regenpijp is leeg. Ik denk haast dat het te maken heeft met de wind, dat de wind het water wat uit de uitloop van de goot komt, in de noodoverloop blaast
het kan zijn dat het water zo hard uit de goot komt dat het tegen de spuwer aan loopt
Wat is bij jouw de noodoverloop. Toch niet dat buisje wat in de voorkant van de vergaarbak zit.
Zo te zien hebben ze op de zijuitloop van de goot een stadsuitloop geschoven en deze hangt in de vergaarbak.
In jouw situatie is geen plaats voor een noodoverloop. Een noodoverloop is meestal extra aangebracht, deze zorgt ervoor dat het water altijd van het dak kan stromen. Dus ook als de afvoer verstopt is of het riool vol water staat of dat er teveel vuil voor de zijuitloop ligt. Bij jouw loopt de zakgoot over en er zal nooit teveel water in de goot blijven staan.
Iedereen bedankt voor de reacties. Ik bedoelde inderdaad het pijpje als noodloop, wist niet hoe ik het anders moest omschrijven. De zijuitloop is ooit vervangen door de vorige bowoners en hier is de stadsuitloop opgezet inderdaad.
Mbt het water wat door het pijpje word geloost, het is zoals het lijkt inderdaad de wind, die de straal in het pijpje plaatst. Dit is dus op te lossen. Bedankt voor het meedenken
