Het is een bekend probleem: na een verfklus wordt de overblijvende verf bewaard tot een volgende klus.
En dan blijkt bij openen van het blik dat er een dik vel op de verf zit. De oorzaak is de zuurstof in de lucht boven de verf. Die reageert met de verf en er wordt een dun velletje gevormd. Doordat de zuurstof verbruikt wordt ontstaat onderdruk in de pot. Als die niet echt hermetisch afgesloten is wordt weer nieuwe lucht aangezogen en gaat het droogproces verder en wordt het vel dikker enz.enz. Tot zover de theorie
De oplossing heb ik gevonden in de Sodastream, een veel verkocht apparaat om prikwater te maken. Voordat ik de verf wegzet blaas ik (voorzichtig!!) koolzuurgas in de pot boven de verf om alle lucht te verwijderen. Het zware koolzuurgas blijft in de pot terwijl ik de deksel erop doe. Even op z'n kop houden, rechtop wegzetten en klaar is kees. Het werkt echt prima.
Groet, Hein
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dit werk ook prima en dan met koolzuur waarschijnlijk nog beter.
Als eerste het blik openmaken zonder de rand, de luchtdichting, te vervormen. Met iets breeds.
Bij het sluiten iedere keer het deksel en de rand van het blik vrij van verf maken daardoor krijg je de deksel zonder te vervormen van het blik.
Ook uit het gootje van het blik de verf verwijderen.
Voor een betere afsluiting blik deksel even op zijn kop en normaal weg zetten.
Zodra je een paar dagen stopt en er zit verf tussen de dichting / blik deksel vervorm je de deksel en deze zal nooit meer voldoende afsluiten.
Als je een grote pot met nog een klein beetje verf wegzet dan krijg je altijd een vel op de verf.
Met koolzuurgas erin blijven ook die kleine restjes goed, heb ik gemerkt.
Overgieten in een klein glazen (jam)potje met schroefdeksel is een goed alternatief.
