Verf verwijderen van profiellatten
Hoi allemaal,
Wij hebben een oud huis (1900) en om de ramen en deuren zit binnenshuis lijstwerk met profielen zoals kraalprofiel.
Omdat er in de loop van de tijd veel verf opgekomen is zijn deze profielen en kraaltjes minder goed zichtbaar.
Wij willen de oude verflagen verwijderen. Wat verdient de voorkeur, afbijt of afbranden?
De laatste keer dat er geschilderd is, is volgens de overlevering 15 a 20 jaar geleden.
Wie heeft DE oplossing?
Uit ervaring kan ik zeggen dat dit een hels karwei is, zowel in geval van afbijt als afbranden.
Ik heb kozijnen thuis afgebrand en nageschuurd. Al doende ging het steeds wat beter. Afbranden ging absoluut sneller dan afbijt.
Enige tip: pas op met afbranden bij ramen, glas kan te heet worden en barsten.
Met afbranden is het resultaat veel gladder, het nadeel is dat de hoeken moeilijk bereikbaar zijn.
Ik slijp een oude verfkrabber in hetzelfde profiel als de latten, dan is het mogelijk zonder beschadigen de verf af te krabben i.c.m. een verfafbrander.
Met een elektrische verfabrander is er meer controle over de hitten dan met een gasbrander, bij een electrische zit vaak een bescherming meegeleverd waarmee er ook langs glas gewerkt kan worden zonder risico op barsten.
Wij hebben net als Jan inmiddels een hele verzameling van "in vorm geslepen" verfkrabbers, maar de hoeken blijven inderdaad lastig vandaar dat ik die na het summer krabben voorzichtig met de dremel verder kaal haal.
Overigens is een op temperatuur instelbare verffohn ook handig omdat je anders het risico loopt op bruine schroeiplekken als je iets te lang op een plek blijft hangen. Soms is het ook handiger om niet het niet op te hoge temperatuur te doen omdat oude verf soms alleen maar vloeibaar wordt en niet echt eraf komt.
