Verf van de balkonstenen verwijderen
Beste klussers,
Zie foto.
Ik wil graag de witte afgebladderde verf verwijderen van de stenen, zodat de orginele stenen weer zichtbaar zijn. Ook zal ik de slechte stukken voeg eruit halen en deze zelf opnieuw aansmeren.
-Welk middel kan ik het beste gebruiken om de verf eraf te halen (met behulp van een schuurspons?
-De muur is geinpregneerd omdat er een lekkage was onder (inmiddels ook aan de onderkant gerepareerd), moet dit opnieuw gebeuren nadat ik de verf eraf heb gehaald vanwege de chemicalien? Met welk middel kan ik het beste de muren opnieuw inpregneren.
-De ondergrond is betumen. Hier willen we nog rubbere tegels opleggen of iets anders. Het liefst willen we deze met (badkamer)tegels beleggen. Kan dit ook op betumen? Ik ben bang op opnieuw lekkage na 10 jaar ofzo. Gaan tegels juist helpen tegen lekkage of is dit een risico op dit balkon omdat het op het noorden is en er vaak water op blijft staan in de winter?
Alvast bedankt voor jullie tips.
Groeten,
Max
Vergelijkbare klussen
Ik heb eenzelfde situatie gehad en de verf verwijderd dmv zandstralen. Ik denk niet dat dit op een andere manier kan.
Je vraag over de vloer kan ik niet beoordelen. Ik vind wel dat het bitumen er niet echt nieuw uitziet. Ik zou eerst zeker willen weten of de kwaliteit/waterdichtheid nog goed is alvorens er een vloer overheen te leggen. Ook loodslabben controleren. Ik heb zelf kunstgras op balkonvloer gelegd. Bevalt prima en nul risico op schade aan bitumen. Wel drainage goed controleren.
Een (messing) komborstel op een haakse slijptol is een optie. (bepaald niet stofvrij)
Met de hand kan ook, maar dan ben je wel even bezig.
Kleine oppervlaktes nat stralen kan met een hulpmiddel op een flinke hogedrukreiniger.
Daarna kijken hoe de voegen eraan toe zijn, als een flink deel er dan al uitligt, is het mooier om alles eruit te tikken. Dan zijn je een mooi egaal gehaal.
Dank voor beide tips. Je zou dus gewoon een consumenten hogedrukspuit adviseren?
Link verwijderd, iedereen weet hoe zo'n ding eruit ziet. Zie ook de forumregels - mod
En eventueel de stukken die er niet afgaan afschuren?
Moet de muur daarna opnieuw geïmpregneerd worden?
Gewoon eigen huis dus geen voordeel of last van een VVE.
Zo te zien woon je in een appartementengebouw en dan is je 'eigen huis' vrijwel altijd onderdeel van het totale woonblok, beheerd door een VVE.
Ook al hoor je van een VVE niets, dan nog bestaat er een goede kans dat er wel eentje bestaat voor jouw appartementengebouw.
VVE betekent 'vereniging van eigenaren' en als je er niets van hoort dan heet dat een 'slapende VVE'.
Zie ook deze sites over VVE's:
Niet alleen, je hebt er dan een setje bij nodig. zoek maar op: zandstralen met hogedrukreiniger
Maar onderschat het niet, met een kleine HD reiniger ben je dan lang bezig, heel lang als de verf deels in de steen getrokken is.
Tomptidomp
