Verf verwijderen van metaal (espagnolet)
De vorige bewoner van ons huis is nogal scheutig geweest met verf. Nou zou ik graag de espagnolet die op de tuindeuren zit weer ontdoen van z'n slechte paintjob.
Hoe kan ik dat het beste doen?
Is zandstralen de enige optie, of werkt schuren ook?
Is verfafbijt practisch, of mis je daarmee nog een flink stuk?
Verfbrander?
Je kunt er inderdaad beter meteen een goede espagnolet op zetten, mét degelijk (cylinder-)slot erop.
Want die dingen zijn vreselijk inbraakgevoelig: even een klein gaatje boren door de houten deur en ze drukken de sluiting zó open.
Dat hangslotje lijkt me een vrij primitieve oplossing! :-|
Hmm, ik had inderdaad ook even zitten kijken naar een nieuwe of nette tweedehandse.
Laat ik de vraag dan ietsjes anders stellen:
Hoe krijg ik überhaupt goed verf weg van metalen oppervlakken? Ik heb namelijk ook gehengen die om onverklaarbare redenen meegeverfd zijn:
beetje slecht te zien, maar is dus groen geverfd.
Verf wegkrijgen van metalen delen heb ik in het verleden regelmatig gedaan. Hang en sluitwerk, steunen van trapleuningen .e.d.
Maar zoals ik al zei, probeer ze dan wel los te krijgen van het hout om dit niet teveel te beschadigen/besmetten met afbijt.
(laten) stralen geeft ook een mooi resultaat. Ook dan moet het ding wel losgehaald worden.
Kleinere onderdelen kun je in een oude pan koken dan valt de verf er gewoon af en of je veegt hem daarna schoon met een schuursponsje. Ideaal voor hang en sluitwerk, deurkrukken en kost geen enkele moeite.
