Verf verwijderen van lood en aluminium
Beste mensen,
De vorige eigenaar van mijn huis is iets te fanatiek aan het schilderen geweest en heeft loodslabben en aluminiumprofielen meegeschilderd. Dat ziet er nu natuurlijk niet meer uit, bladderen enzo. De loszittende verf is makkelijk te verwijderderen. Hoe kan ik het best de nog vastzittende delen verwijderen?
Alvast bedankt!
Verfafbijt is wel te gebruiken op het lood als het goed is, op het aluminium niet. Afbranden is denk ik het makkelijkste beiden verkleuren niet door verhitting. Probleem is dan wel dat je de andere verf ook kunt beschadigen.
Tiho, daar kan ik wel wat mee. Schuren is geen optie, denk ik. Afbijt is een mogelijkheid, maar branden lijkt mij het makkelijkst. Omliggend hout wordt ook geschilderd, dus dat iets beschadigd is geen probleem.
Dat wordt dan denk ik: branden, af laten koelen en dan wegborstelen?
Als er hout onder de loodslabben ligt zou ik zeker niet gaan branden met een föhn of gasbrander, heel vaak zit er (een stukje) vermolmd hout onder het lood dat snel kan gaan smeulen en later gaat branden.
Op het lood kunt u rustig een afbijtmiddel gebruiken.
U mag wel jij zeggen.
Dank voor de waarschuwing. Het gaat om vrij grote oppervlakken en de meeste slabben kan ik tijdelijk omhoog buigen. Dan zal föhnen met de plantenspuit bij de hand wel gaan. Misschien voor de kritieke randjes nog afbijt.
Voldoende info om te beginnen en dan zal in de praktijk wel blijken wat het handigst is. Bedankt!
Wanneer er lood in het spel is kun je beter niet gaan branden, dan heb je kans dat het lood gassen loslaat die erg giftig zijn. Afbijt blijkt wel een goede optie.
Dat hoop ik ook, of anders is het mogelijk toch mis gegaan met de lood dampen...
Maar aan de andere kant, afbijtmiddel is ook rommel.
