Verf verwijderen van laminaat
Terpentine kan geen kwaad. Ik neem wel aan dat je het over alkydverf hebt. Is de vlek al uitgehard, dan zou je kunnen aanstippen met thinner.
Wel kans dat de bovenlaag van het laminaat (vaak kunststof met een gedrukt houtmotief) aangetast wordt door dat thinner.
Probeer wat je ook gebruikt eerst in een hoekje waar iets over het laminaat heen ligt, of als je dat nog hebt, op een los stukje laminaat!
Voorzichtig wegkrabben van het ergste deel van de verf met een kunststof of houten voorwerp (bijv. een houten keuken roerspatel of een ijslollystokje) kan zorgen dat je minder oplosmiddel nodig hebt.
Ik heb geen hobbymes genoemd omdat je daarmee vrij snel de bovenlaag eraf of stuk krast. Maar het kan ook, is eigen keuze. :wink:
Achterkant (ronde deel) van een aardappelmesje werkt ook tamelijk veilig, met geringe kans op krassen.
Ik zou het eens proberen met cellulose thinner.
Deze tast het onderliggende pvc niet aan en is verkrijgbaar bij elke dhz zaak.
