Verf te dik opgezet, wat nu?
Ha,
Ik heb aan de voorzijde vh huis mijn houtwerk een nieuwe verflaag gegeven. Eerst alles in de grondverf gezet, goed laten uitharden en toen de eerste laag erop. (1e laag is verf van een speciaalzaak en van een A-merk die ik in het verleden ook al veel heb gebruikt).
Nu hoorde ik bij het maken vd verf dat in 2010 weer nieuwe regels zijn gekomen wbt. oplosmiddelen en ook het uitharden van verf langer duurt. Het volgende probleem doet zich nu voor. Op sommige plekken lijkt er een soort van 'vliesje' te zijn ontstaan op de verflaag. Deze is elastisch en daaronder zit nog wat 'natte' verf. Geen idee of ik het nu te dik heb opgezet, maar ik heb redelijk veel geschilderd, maar dit heb ik nog nooit gehad. Het is nu 10 dagen later :(
Hoe kan ik dit het beste oplossen? De delen met 'natte' verf afschrapen met een mesje en dan alsnog laten uitharden en opnieuw verven? Of zal de verf uiteindelijk toch goed uitharden met een aantal zonnige dagen op komst?
Ik wil er toch nog graag een 2e laag op zetten voor de winter, maar dan moet eerst de onderlaag in orde zijn.
Mijn dank.
Deze "vliesjes" zoals u ze noemt zijn blazen, inderdaad van het te dik opzetten van een VOS2010 verf. De drogingstijd is niet meer van belang, maar wel de hechting. Die is op de aangetaste plekken namelijk niet aanwezig.
U krabt de verf er tot op de grondlaag zo weer van af.
Dat moet u dus ook weer doen, en dan wachten tot de ondergrond voldoende stabiel is zodat u weer kunt schuren.
Vanaf dat punt moet u het verfsysteem weer gaan opbouwen.
U moet de verf met een speciale VOS2010 kwast uitsmeren en zeker niet dik opzetten.
Dat u dit het liefst nog voor de winter wilt doen is een schone wens, maar 1 ding in dit leven hebben we zeker niet in de hand en dat is het weer.
U kunt nog wel een drogingsversneller aan de verf toevoegen. Doe dit niet dmv terpentine want dan holt de dekking achteruit.
