Ha,
Ik heb aan de voorzijde vh huis mijn houtwerk een nieuwe verflaag gegeven. Eerst alles in de grondverf gezet, goed laten uitharden en toen de eerste laag erop. (1e laag is verf van een speciaalzaak en van een A-merk die ik in het verleden ook al veel heb gebruikt).
Nu hoorde ik bij het maken vd verf dat in 2010 weer nieuwe regels zijn gekomen wbt. oplosmiddelen en ook het uitharden van verf langer duurt. Het volgende probleem doet zich nu voor. Op sommige plekken lijkt er een soort van 'vliesje' te zijn ontstaan op de verflaag. Deze is elastisch en daaronder zit nog wat 'natte' verf. Geen idee of ik het nu te dik heb opgezet, maar ik heb redelijk veel geschilderd, maar dit heb ik nog nooit gehad. Het is nu 10 dagen later
Hoe kan ik dit het beste oplossen? De delen met 'natte' verf afschrapen met een mesje en dan alsnog laten uitharden en opnieuw verven? Of zal de verf uiteindelijk toch goed uitharden met een aantal zonnige dagen op komst?
Ik wil er toch nog graag een 2e laag op zetten voor de winter, maar dan moet eerst de onderlaag in orde zijn.
Mijn dank.
Mijn dank.
