Verf op dakbeschot -> wijziging plannen?
In vervolg eigenlijk op mijn eerdere topic dat ging over koude en tocht in huis en dus veel stoken heb ik besloten op aanraden van een broer om ons schuine dak in onze huurwoning toch te gaan isoleren. De opzet is alsvolgt bedacht: dakpannen, panlatten en tengels, dakbeschot, platen (tempex, steenwol bv) dampwerende folie, afwerking (bv gipsplaten). Nu bedacht ik mij opeens dat het dakbeschot geverft is met zo'n 4 a 5 lagen (ik denk) acrylverf. In hoeverre dien ik mijn opzet bij te stellen? Het is een jaren '20 woning. Nu vandaag stormt het weer eens en geloof me een aansteker houdt je niet eens aan bij de kieren. Het waait binnen dus van deze onzalige situatie wil ik af. Het schoot even door me heen dat als ik de isolatie direct tegen het beschot bevestig je ellende kunt krijgen omdat de verf geen damp doorlaat en de isolatie ook niet, of zie ik dit mis. Ik dacht dus (en verbeter me zeker!) om voor tempex te gaan van 10 cm en op het dakbeschot tengels aan te brengen zodat er een kleine ruimte is tussen dakbeschot en isolatie (zeg 11 a 12 mm). Ik weet dat door de kieren van het dakbeschot veel tocht van buiten komt dus dit zou dan het eventuele vocht kunnen afvoeren. Of ga ik de mist in? Kortom: gaat die verf problemen opleveren?
Ieder idee is welkom! Het gaat niet om een groot stuk: slechts 7,8 m2 dus variatie in opbouw kan prima!
Kieren open laten.
Tengels tegen het dakbeschot.
isolatie en dan een dampdichte folie.
Zorg ervoor dat de dampdichte folie goed dicht word aangebracht.
Dus jou voorstel is prima.
techweekkk
