Verf niet egaal
Na mijn mdf panelen met een rol in synthetische grondverf gezet te hebben heb ik ze afgelakt met synthetische hoogglanslak. Ik heb deze aangebracht met een pistool. De verf heb ik op advies van de winkellier verdund met white spirit. Nu is het zo dat de verf niet effen is. Het lijkt dat er zeer kleine luchtbelletjes of kleine zandkorreltjes onder de verf zitten. Ik heb een vochtafscheider op mijn compressor zitten en mijn materiaal is proper. Op de potten verf staat niet vermeld dat ze geschikt is voor een spuitpistool maar volgens de verkoper zou het moeten lukken. Wat zou er kunnen misgelopen zijn.
Luc
Misschien toch gewoon stof.
Je moet het werkstuk goed stofvrij maken. Uitblazen, afnemen met een kleefdoekje. Ook de schragen waarop het ligt. En niet te dicht bij een wand of kast of stellage met rotzooi staan spuiten.
De lak moet ook goed gezeefd zijn als het de spuitpistool in gaat.
En dan nog heb je soms last van stof. Het zit in de lucht, valt uit je haar of van je kleding af.
Op hoogglans zie je alles.
De luchtbellen die erbij ontstaan laten drogen
natuurlijk wel schuren en stofvrij maken
bij de vogende laag komen ze niet meer
Ik ken het
Als ik mij herrinneren kan heeft het te maken met de vochtige ondergrond
Ik wacht de resultaat af .
Vuil/stofdeeltjes is het meest voor de hand liggend.
Enkele mogelijkheden die wat minder vaak voorkomen:
Indien soort van blaasjes van diverse grootte:
Gebruik van een niet aanbevolen verdunning
Inwerking van vocht door te dunne laklaag
Indringing van vocht voordat synthetische lak volledig is uitgehard
Te hoge viscositeit waardoor je "dry spray" krijgt (het oppervlak ziet er dan ook mat uit)
Indien her en der blaasjes van ongveer 1 mm:
Te hoge spuitdruk of te hoge laagdiktes (waardoor lucht wordt ingesloten)
Als u een duidelijke foto plaatst, valt er wat meer over te zeggen.
Is het niet iet wat op een sinasappeleffect lijkt? Ik heb vroeger mijn vader veel geholpen met spuitwerk. Ik weet dat hij dan weleens last had van dit sinasappeleffect en dan antisiliconen (1 of 2 druppels) in zn verf deed om dit te voorkomen. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat de oorzaak was. Maar weet wel dat diet antisiliconen werken.
Hierbij een foto.Het is wel niet zo duidelijk. Het was wel zo dat ik wanneer ik mijn verf spoot ik al het idee had dat er stof of zelfs dikkere deeltjes verf uit mijn pistool zag komen. Kan het niet zijn dat de verf nog niet genoeg verdund was? Of met het verkeerde middel verdund ? Wanneer ik er nu over wrijf heb ik toch het gevoel dat het hardere puntjes zijn en geen luchtbelletjes. Ook dikkere deeltjes verf zou ik moeten kunnen platdrukken dus ik denk ook meer aan stof. Maar het kwam wel zo uit het pistool. Ik ga alvast de raad van Kees volgen en de verf zelf ook nog eens zeven.
Luc
Als je het opnieuw gaat doen, eerst je verf goed mengen en dan de verf door een nylonkous :!: in de verfspuit gieten. Zo heb je de meeste kans om stof en vuil uit de verf te filteren.
Succes ermee! :prima:
Groet
Ik zou zeker ook de viscositeit even checken: Te testen door de uitlooptijd te meten met een zogenaamde viscositeitsbeker (wellicht in bv de bouwmarkt verkrijgbaar)
Ik wou vandaag een tweede laag leggen en dacht het voor de zekerheid met een rollertje te doen . Hetzelfde probleem. Ik ben nochtans een nieuwe pot verf gaan halen , wel van hetzelfde merk in dezelfde winkel. Ik ben er nu wel zeker van dat het hele kleine luchtbelletjes zijn.Je ziet ze al als ik de pot aan het roeren ben. Dan zie je de belletjes zo aan de oppervlakte in de pot. Als ik de verf aanbreng dan springen de grotere stuk maar de kleintjes blijven. Ga ik er met de roller over dan komen ze op andere plaatsen.Met de satijnverf had ik ze niet maar met de hoogglanslak dus wel. Ik had de verf eerst ook nog eens door een nylonkous gegoten maar dat helpt ook niet. Nu heeft er mij iemand verteld dat ik de verfpot eerst in de ijskast moet zetten dan komen de luchtbelletjes uit de verf. Weet iemand of dit kan kloppen?Het zijn deuren van een slaapkamer die ik moet verven dus het moet er echt goed uitzien. Heeft er iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Luc
Groet
Gaat dat wel goed een terpentine verdunde verf door een nylonkous? :?
Heb vandaag alles opnieuw geverfd maar dan in satijnlak. Ik had dit van in het beging moeten doen. Geen blaasjes en goed afgewerkt. Ik ben naar de verfwinkel waar ik de glanslak gekocht heb gaan vragen waarom er zoveel luchtbelletjes in de verf komen en de uitleg was dat er mischien een fout in de verf zit. Een hele rare uitleg vind ik zelf , maar ja ... Daarom heb ik dan satijnlak gekocht en ben best tevreden met het resultaat , ook al heb ik het maar met een rollertje gedaan.
Dan denk ik toch eerder dat het met de verwerking te maken had. Dus dat vanwege het spuiten die luchtbelletjes werden ingesloten. Aangezien je het nu met een roller hebt verwerkt.
PS. Ik lees nu pas dat je de verf hebt verdund met terpentine voor het spuiten. Ik meen dat synthetische verf voor het spuiten, òf met synthetische thinner, òf met wasbenzine dient te gebeuren! In elk geval nooit met terpentine aangezien dit vettig is en te langzaam verdampt. Dit heb ik me tenminste ooit laten vertellen door een verkoper van autolak.
Ik vrees dus dat je verkeerd bent voorgelicht. Dat zou in elk geval aardig overeenkomen met m'n eerder genoemde punt:
Nee nee , ik heb de verf verdund op advies van de verkoper met white spirit. Met dit moet ik ook het materiaal reinigen. De hoogglans die ik met het rollertje heb aangebracht heb ik niet verdund, en nog had ik de blaasjes. De grotere blaasjes zag je zo stukspringen maar de kleinere bleven in de verf zitten. De satijnlak die ik nu dus aangebracht heb heb ik niet verdund en ben zeer tevreden met het resultaat.
Luc
Ik heb precies hetzelfde voor gehad, bij het aflakken van een kast met een roller.
De onverdunde hoogglans blaast bij het aanbrengen...
Als je blijft rollen (en drukken) komen ze terug (op andere plaatsen).
Ik heb ze weggekregen door te blijven rollen, met afnemende druk op de rol. Zo ben ik erin geslaagd geen blaasjes over te houden.
Ik had hier ook verf staan die ik normaal gesproken (bij gebruik met kwast of roller) moet verdunnen met white spirit. Ook het verwerkingsmateriaal moest gereinigd worden met white spirit. Toen ik verder las, stond er zoiets van: "bij verwerking met spuitapparatuur verdunnen met wasbenzine"!
@Koen_vdg: Ik heb hier in een informatiemap van een verffabrikant staan: "breng verf met een roller ruimschoots aan. Druk nooit op de roller. Gebruik een mohair roller om lak aan te brengen, rol na met een schuimroller" Ik denk dat als je deze tips aanhoudt, je ook aardig verlost bent van luchtbelletjes.
