Verf/lak hecht niet op kozijn, siliconenbesmetting?
Goedemiddag!
We zitten hier thuis met een probleem dat ons langzaamaan tot waanzin drijft...
Bij het schilderen van de kozijnen hecht de verf/lak niet of nauwelijks, het wordt gewoon van links naar rechts gesmeerd.
Kozijnen zijn voorheen altijd zonder enig probleem met bekende blanke lak in eiken kleur geschilderd, en nu moet dit wit en antraciet worden.
De oude lak is met verfreiniger afgenomen, opgeschuurd met korrel 220 of gematteerd met scotch brite, daarna nogmaals afgenomen met reiniger, en tot slot nogmaals met water. Ook nog een dag laten drogen.
Zowel binnen als buiten, met zowel alkyd als watergedragen lak gebeurt onderstaande.
De foto is van de watergedragen lak, met 7 druppeltjes anti siliconen per 100ml, en met een goede kwast van een bekend merk, bedoeld voor watergedragen lak zonder enige vorm van druk uit te oefenen. Dit helpt allemaal niets helaas...
Wie kan me vertellen wat hier nu mis gaat?
Vergelijkbare klussen
Verf over "blanke lak" geeft vaker hechtingsproblemen.
Schuur eens met korrel 80 en als het dan nog niet hecht alles eraf halen.
200 is eigenlijk te fijn.
Schuur met 120 en breng dan eerst een laag primer aan.
(ik zie overigens geen hechting probleem alleen een dekkingsprobleem.
verwacht niet een in 1 keer dekkende laag over een andere kleur verf of lak.
