Verf barst bij naden paneeldeur
Ruim een jaar geleden heb ik een oude deur opgelapt, en ben nu de klus weer aan het oppakken. De deur heeft al die tijd in de deuropening gehangen; het is een buitendeur, beschermd tegen vocht door een rolluik. De grondverf was het huismerk van de 'professionele bouwmarkt'.
Ik zie nu dat de verf op de overgang van paneel naar stijl gebarsten is:
Ik zie wel vaker paneeldeuren met dit probleem... Hoe kan ik de deur het beste afwerken, zodat dit niet weer gebeurt? Kitrandje op de naad, speciale verf, of iets anders?
Dank, Wim
Stijlen en panelen werken t.o.v. elkaar. Daar doe je niets aan. Je moet dus erg flexibele materialen (verf) gebruiken.
Werkwijze zoals boven.
Gebruik echter GEEN acrylaatkit voor buiten, maar een polysulfide kit voor de naden.
Na aanbrengen met de vinger overtollige kit verwijderen en daarna met een vochtige spons de naden glad strijken.
Dank allemaal, en @Kees, voor de algemene kennis:
Wat is de reden voor de Polysulfide kit? En gaat het dan om de 1- of 2-componenten versie?
1 komponent is ruim voldoende voor uw toepassing.
Polysulfidekit is een beglazingskit die echter ook wordt toegepast als dilatatie kit. Het is duurzamer dan de gangbare acrylaatkitten.
Ik neem aan dat u de deur schildert met een alkydharsverf. Watergedragen verven kunnen problemen geven (drogingsvertraging).
Schildert u toch met watergedragen verf, breng dan over de VOLDOENDE uitgeharde kit eerst een alkydhars grondverf aan.
@Kees:
Goede tip van die kit, maar er is lastig aan te komen... Zelfs de verf groothandel heeft het niet.
Ik zal nog even doorzoeken, maar toch alvast: wat is het beste alternatief? Toch maar acrylaat exterieur, of misschien ms-polymeer lijmkit?
Als alternatief is de exterieur kit het beste.
Let wel op de overschilderbaarheid. Zie mijn opmerking hierover mbt eerste laag met alkydharsverf over de uitgeharde kit.
