Veren rond hout of silliconen
Zelf heb ik metalen veren geplaatst aan de niet kopse kanten van de houten vloer. Deze zitten echt heel strak (moest echt VEEL kracht zetten om ze ertussen te krijgen)
Nu lees ik van een expert hier, dat hij silliconen gebruikt.
Nu veert silliconen een stuk meer dan zo'n veer denk ik. Mijn vraag is dan ook, kan hout wel echt de kant op v/e veer? En voor de toekomstige vloer boven kan ik nog eenvoudig kiezen. Heb beiden in huis. Wat zijn de voors en tegens?
Lijkt mij een heel slim idee siliconenrubber. Maar hoe moet je deze dan aanbrengen.
*wgb*
Met een kitspuit ? :idea:
Ik gebruik vaak stukjes rubber van een vloer zoals die in sporthallen gelegd worden, het is een soort korrelachtig zeer veerkrachtig rubber.
Misschien is het mogelijk hier aan te komen via een vloerenleggersbedrijf.
Die kit spuit heb ik. Tuitje van de patroon is ganbaar gemaakt er komt spul uit als ik in de kitspuit knijp.
Het parket ligt 5 mm van de muur.
En dan ????
*wgb*
Niet alles kitten schrijft de expert, hij gebruikt proppen kit.
ik gebruikte de laatste jaren siliconenkit (proppen) zo om de 30 cm geheel rond de vloer en eenmaal droog heb je hetzelfde effect.
Ik ken het ook alleen van horen zeggen, maar dan wel helemaal rondom.
Bij niet te grote vloeroppervlakte zou dat moeten werken lijkt me.
*wgb*
:shock:
Als je een zinnig antwoord hebt moet je dat geven maar als je alleen maar meer vragen neerzet kun je beter niets zeggen!
Hout werkt niet in de lengterichting dus die veren kunnen zo strak zitten als je wilt.
In de breedte mogen ze ook superstrak zitten want als je vloer gaat uitzetten drukt hij dit echt wel in hoor! als er maar genoeg beweegruimte is, dat is het meest belangrijk
Die kitmethode/rubbermethode zie ik niet zo zitten want naast uitzetten kan hout ook krimpen....
Als er een oplossing van een expert wordt aangeboden die mijn inziens best handig is maar toch ook redelijk vaag, wat is er dan mis met mijn vraag.
*wgb*
Wanneer iemand een vraag heeft dan is het de bedoeling zelf een topic te starten en niet aan te haken bij het topic van een ander, dat doet u vaker en echt niet de bedoeling.
Lees de forumregels er maar eens op na.
