Verdunnen douchewand
Ja de titel is vrij cryptisch geef ik toe, maar ik zit met het volgende. Voor mijn badkamer renovatie ben ik begonnen met slopen! Ik had gehoopt in de doucheruimte wat ruimte te winnen door de huidige voorzetwand minder diep te maken (deze is nu totaal 275mm diep). Ik wist dat daar een achter een leidingschacht liep, ik had alleen gehoopt dat ik deze minder diep of smaller kon maken.
Vandaag tijdens slopen toegang gekregen tot de leidingschacht en helaas hebben ze dit al tot het minimum gemaakt.
Nu mijn vraag, de leidingschacht is nu ombouwd met 70mm ytong /gasbetonblokken, dus de enige manier om het minder die te maken is een dunnere constructie te maken. Zou bijvoorbeeld WEDI bouwplaat van 12,5mm voldoende zijn (het is in de doucheruimte alleen)? En wat voor regels moet ik dan minimaal gebruiken.
Ben benieuwd of jullie slimme oplossingen hebben.
Ik heb het met 18 mm ocoumé op een houten regelwerk gemaakt, en waterdicht gemaakt met kimband en kimpasta. Tov 70 gipsblokken win je 50 mm.
Nou ik hoop iets va 50mm terug te pakken. Had gehoopt op meer, maar goed de leidingen en afvoeren daar kan ik niks aan veranderen.
Dat ocoumé, moet je dat dan nog behandelen, of kan je daar rechtstreeks op tegelen?
Tegelzijde insmeren met kimpasta om het waterdicht te maken.
Achterzijde + randen gronden (zijkanten liefst ook nog randsealer toepassen). Dan heb je er lang plezier van.
op zich is 12,5 mm wedi beter in een vochtige ruimte.
Heb je wel ruimte om in de hoek een rib kwijt te raken waarop je het kunt vastzetten ?
Wel goed om na te denken over geluid. Een ytong wand van 7 cm isoleert het geluid vele malen beter dan een wedi plaatje van 12,5mm. In je eigen woning zal het iets minder snel een probleem opleveren dan in een appartement echter als de ventilatie kanalen wat geluid maken kan dit wel gaan irriteren.
