Verdiepte badkamer vloer vullen
Goedemorgen,
dertig jaar geleden is ons huis wat uitgebouwd en is ook de badkamer ong 1,5 mtr langer geworden. De vloer van dat aangebouwde deel is plm 15 cm lager dan de bestaande kanaalplaatvloer. Dat was toen prettig om een bad in te zetten.
Nu gaat het bad eruit en moet op die plaats een inloopdouche komen, lekker groot dus.
Vraag blijft hoe de, toch wel grote, "put" gelijk te trekken met de rest van de badkamer. zou ik dat met wedi of qboard kunnen vullen en er dan een centimeter of 5 zandcement dekvloer op te leggen? het laagliggende vloerdeel is een laag beton op Lewisplaten.
met vriendelijke groet, Geert
Over eps 200 lees ik dat het isolatie materiaal is waarop ook een betonvloer kan worden angebracht.
Ik begrijp dan dat ik het gat vul met deze platen en ze uiteraard aan vloer en onderling verlijm. en daarop zou dan een zandcement vloer gelegd kunnen worden.
Is mijn snapper tot zover oke?
Lijmen hoeft niet, gewoon strak erin leggen. Eps gebruik je om het grootste hoogteverschil op te vullen omdat 15cm beton gewoon veel te zwaar wordt. 10cm eps en dan 5cm zandcement. Als je gaat tegelen zou ik op de overgang tussen de 2 vloeren wel een delitatie aanbrengen.
Zomers
