Verdiepingsvloer luchtdicht maken
Ik wil alle geluidslekken dichten van mijn houten verdiepingsvloer.
Ik dacht de houten vloerdelen te bekleden met halfsteens gelegde hardboardplaten. En de naden ertussen te kitten.
Of is het beter alle naden tussen de vloerdelen te kitten en dan te bekleden met hardboard. Zeg maar een dubbele laag.
Gaat het over geluidslekken of lucht? Geluid is iets meer voor nodig (en al veel over geschreven op dit forum). Luchtdicht maken doe je eenvoudig met een folie.
Geluidslekken gaat het over -> luchtgeluid.
Hardboard neem ik, omdat dit naar mijn idee meer dempt (minder vibreert), dan folie.
Ook heb ik geen folie nodig ivm vocht= verdiepingsvloer.
Ook gebruik ik HB omdat het ook mijn vloer wat verzwaard. Plus dat ik deze al heb liggen.
Maar wat ik ook bedoel:
Heeft het ook extra nut als ik hierbij ook nog de naden tussen de vloerdelen zelf nog dicht kit aan de bovenzijde?
De vloer wordt hierdoor wat dikker. Nu heeft de vloer op deze naden de dikte van de veer en na het kitten veer +7mm kithoogte. Aangezien het smalle planken zijn bestaat mijn vloer uit ±40 naden over de lengte van de vloer.
Ik zou de aansluiting muur planken dicht maken met een PURschuim. Waarom, omdat PURschuim even een vloeistof is en daarom in deze situatie beter aan de muur en het hout zal hechten. De vloeistof loopt als het ware alle kleine gaatjes in.
