Verdiepingsvloer isoleren
Hallo Allemaal,
Binnenkort is de bovenverdieping van ons jaren dertig huis aan de beurt om afgemaakt te worden. De vloer dreunt nogal door, ik wil deze gaan isoleren en heb het volgende plan.
Op de houtenvloerdelen wil ik bouwvilt (nevima) leggen met daarop zwevend OSB platen. Op de OSB platen komt uiteindelijk een eiken vloer te liggen.
Ik twijfel of dit het meeste resultaat oplevert? Verder weet ik niet of de eiken vloer op de OSB platen gelijmd moet komen te liggen of mag deze ook zwevend, moet er dan nog een laag van het een of ander tussen?
Heeft iemand hier ervaring mee of heb je andere succes ervaringen om het meeste gedreun tegen te gaan?
Vrgr Arjan
Osb is ook verkrijgbaar in 18 mm dik, dan is het een heel ander verhaal.
Maar dan spijkeren neem ik aan?
Bij lijmen krijg je toch hetzelfde verhaal, dat de bovenlaag los komt?
Of begrijp ik het geheel verkeerd... heel goed mogelijk overigens. :wink:
Naar mijn mening moet je nooit een een zwevende vloer lijmen, of het osb is of een ander soort vloer.
Zeker,
er zijn veel verschillende isolatiematerialen die zowel geluiddempend als isolerend zijn, het is soms moeilijk een keuze te maken, daarom is het verstandig altijd bij de vakspecialist informatie in te winnen.
Als ik het goed begrijp is het goed mogelijk OSB platen zwevend te leggen en daarop de houten vloer ook zwevend te leggen, in ieder geval niet op de OSB platen lijmen.
Is het slim om in dat geval een tweede isolatie laag tussen de OSB platen en de huoten vloer aan te brengen?
Ik ga in ieder geval advies bij de isolatie specialist inwinnen.
Veel groeten Arjan
