Verdeler vloerverwarming met warmtewisselaar
Mijn vloerverwarming verwarmt onvoldoende. Bij inspectie van de verdeler (aangelegd door erkende installateur) vroeg ik me af: klopt het wel dat de retour naar de wamtewisselaar vanuit de aanvoerbalk (onderste balk) loopt? Zie foto. Moet de retour naar de warmtewisselaar niet vanaf de afvoerbalk (bovenste balk) komen?
De warmtewisselaar moet u zien als een transformator. In dit geval geen scheidingstransformator bij elektriciteit bijvoorbeeld van 230 Volt primair naar 230 Volt secundair.
In dit geval een warmteoverdracht tussen de warm water bron en het vloerverwarmingscircuit.
Door de cv-installatie en de vloerverwarming watertechnisch te scheiden zullen de zuurstofmoleculen de cv-ketel niet kunnen aantasten. De functie van een platenwisselaar in dit geheel is de warmte van de cv-ketel effectief overdragen op het water in de vloerverwarmingsbuizen.
Zo te zien juist aangesloten. Vanwaar deze vraag?
Dank voor al jullie reacties. De WW is inderdaad om corrosie door diffuse leidingen te voorkomen. De klacht is dat bij een CV aanvoertemperatuur van 70 graden de vloeraanvoertemperatuur maximaal 30 graden is. Hiermee komt de kamer maar zeer langzaam op temperatuur. Een graad overbruggen duurt minstens een halve dag. De thermostaat staat dag en nach op 20 graden, maar als het buiten afkoelt houdt de vloer het niet bij.
de woning is overigens een goed geisoleerde woning uit 93. Dit probleem is van de laatste tijd, vandaar de zoektocht naar de oorzaak.
Om water door de wisselaar te laten stromen om op te warmen en dan bij de aanvoer er weer. In
Zo gebruik je de pomp dus voor transport door de vloer en door de wisselaar.
top dank je wel. Het probleem is inmiddels gevonden; een vervuilde warmtewisselaar. Dank voor alle reacties.
