Hoi Henke,
De pomp staat als het goed is met de pijl naar beneden gericht.
Thermostaat is de aanvoerleiding inderdaad.
De andere aansluiting uiteraard de retour.
Als u de set monteert zou ik de alleen de pompmotor een kwartstslag draaien zodat de aansluitkast aan de zijkant zit en niet onderaan de motor hangt.
Dit is het advies van Grundfoss en ook van ander pomp fabrikanten.
De oranje thermostaat op z'n 50 °C instellen als beveiliging.
Als de water temperatuur hoger wil worden dan die ingestelde temperatuur stopt de pomp met draaien zodat de vloer niet oververhit raakt.
Vr Gr en succes ermee
