Verbruik wasmachine bijna verdriedubbelt
Ik zit met volgend probleem: ik merk sinds kort dat de wasmachine bijna 3x meer verbruikt dan normaal. Wij wassen steeds op 30 graden en op 1400 toeren. Het normale verbruik is 0,3 kwh per wasbeurt, nu is dit vaak 0,7 tot 0,8
Ik denk dat dit komt doordat het buiten kouder is en het water dat verwarmd moet worden dus ook kouder is. In de badkamer waar de wasmachine staat is het ongeveer 18 graden
Of moet ik gewoon de machine eens grondig ontkalken ??
Ik weet niet hoe oud deze machine is, maar als je altijd op lage temparatuur wast kan het zijn dat er veel was/vloeibaar wasmiddel in de trommel en leidingen gaat zitten! dus soda er in en 95 graden en draaien (zonder was !!). p.s wordt hij wel warm dan? SUC.6 :wink:
Waar is "normaal"aan ontleend ?
Hebt u dit gemeten of is het een opgave van de fabrikant ?
De wasmachine is ongeveer 5 jaar oud. het is een friac de luxe wa 1411. kheb eergisteren de machine leeg laten draaien op 60 graden en met een liter schoonmaakazijn verdeeld over trommel en bakje wasverzachter. Het water werd warm ja, en de machine verbruikte 1,3 kwh. Ik weet van al mijn toestellen wat ze verbruiken en bovendien staat het in de handleiding van de machine ook vermeld.
Vandaag nog een wasje gedraaid op 30 graden, en weer 0,8kwh verbruikt ipv 0,3.
Vorig jaar heb ik dit ook eens voorgehad maar na het leeg draaien op 60 graden met schoonmaakazijn was het probleem toen verholpen, nu blijft het dus.
Ik overweeg om een nieuwe, energiezuinige wasmachine te kopen
Als je een machine met wasgoed test , zuigt het wasgoed water op, dus zit er meer water in de trommel , dan stijgt ook het verbruik , toch ??
toestellen kunnen ook zelf besluiten om een extra spoelbeurt in te lassen , bv bij een teveel aan schuimvorming , en ook dat kost weer energie
Hoe ziet het verwarmingelement eruit ?
Als dat vol met kalk zit kost het meer energie om het water op te warmen.
Met een nieuwe machine hebt u dat dan ook na verloop van tijd.
Het beste is de schoonmaak azijn in de de machine te laten staan, liefst een halve dag of meer.
Geregistreerd op
28-9-2009
Geplaatst: 14 Februari 2010, 12:18 Onderwerp: Ongewoon hoog verbruik wasmachine
Ik heb een probleem vastgesteld met mijn Friac WA 1411
Wij wassen bijna altijd op 30 graden en dit verbruikt 0,3 kwh per wasbeurt
Nu heb ik al een paar dagen in de gaten dat wij nu plots 1 kwh per wasbeurt verbruiken op 30 graden!
Waar kan dit aan liggen? kalk? de machine is bijna 5 jaar oud en we gebruiken geen antikalkmiddel zoals Calgon
Ik heb gelezen dat kalk zich kan zetten op het verwarmingselement van de machine, mss daarom dat ik nu 3x zoveel verbruik
kga ook eens kijken om de filter uit te kuisen
ik zie dat hetzelfde probleem al eens eerder is gepost ?
Net als een heel groot topic over je CV ketel en het verbruik daarvan .
Ben je nogal "" zuinig "" ingesteld ?
Hoe meet je het gebruik van je wasmachine?
Als je dat doet door de meterstand in de meterkast in de gaten te houden is dat niet correct. Je meet dan ook het electra gebruik in de rest van je huis mee.
Je zou het gebruik met een losse meter moeten meten.
Bv met zo iets
Maar wie weet doe je dat al :cool:
Overigens denk ik dat het beter is om het gebruik van een aantal wasbeurten te meten, en dan het gemiddelde gebruik berekenen.
Ik vermoed dat het gebruik per wasbeurt nog wel eens kan wisselen.
Er zijn wel een aantal variabelen van invloed.
bv temp toevoer water en gewenste temperatuur
hoeveelheid en soort wasgoed, wasprogramma enz
Aan kees kit:
vergis ik mij of is dit een energieforum? ja, vorig jaar hebben we dat probleem ook gehad en toen heb ik het kunnen oplossen (ik heb dit trouwens in mijn vorige post al vermeld), nu blijft het probleem dus ook na het leeg laten draaien op hogere temp en met schoonmaakazijn (heel goed om te ontkalken)
En wat mijn ketel betreft, daar was idd een probleem mee, en die is moeten vervangen worden, maar dat is een ander topic
En of ik zuinig ben? neen, noem het milieubewust. Ik hou gewoon heel goed het verbruik in huis in de gaten, sluipverbruik ed zijn in mijn huis uit den boze. En ja, het scheelt idd een slok op de borrel bij de jaarlijkse afrekening: vorig jaar 850 euro terug gekregen, altijd mooi meegenomen
Monerd
