Verbruik cv quinta 35c
Goedemorgen..
Vraagje!
Woon nu 17 weken in mijn nieuwe woning en de woning is van 2005
Toen ik daar kwam wonen heb ik gelijk de meterstand opgeschreven qua gasverbruik het was toen 12971 m3 nu 17 weken verder is dit 14347 m3 dat is dus verbruik van 1367m3 in 17 weken tijd! is dit normaal? :shock: want heb gelezen dat een gemiddeld huishouden rond de 1500 m3 per jaar zit! ik heb alleen de kachel in de avond aan gehad want overdag ben ik aan het werk.
heb een ketel van remeha quinta 35c heb het idee dat hij niet goed werkt en dat ie onnodig blijft stoken!
heeft iemand hier soort gelijken problemen gehad of weet iemand een oplossing voor dit gebeuren
met vriendelijke groet
jeff
Is dit veel? Je bent in december in het huis gaan wonen, dat was een koude periode. Om een goed beeld te krijgen heb ik toch een paar vragen.
- hoe groot is je huis
- hoe oud is je huis
- wat verwarm je allemaal
- hoe warm stook je
Succes
Heej goedemiddag
Hier de antwoorden op je. Vragen
Mijn woonkamer is 140.m2
Mijn huis dateerd uit 2005
Ik verwarm alleen de woonkamer en badkamer voor de rest staan de radiatoren uit
en ik heb de kachel op 21 graden en dat alleen na 17.00 uur
Gr jeff
Kijk eens naar het totale plaatje:
woning is 6 jaar oud en heeft 13000m3 verbruikt, dus delen door 6
= 2167m3 per jaar gemiddeld
Je omschrijving dat je woonkamer 140m2 is, is dus niet het totale grote
van je woning..... :roll:
en warmte trekt nu eenmaal door de gehele woning heen.
Hoe laag zet je hem bij slapen/afwezigheid?
hoe warm is het als je thuis komt? hoger dan ingesteld?
wat voor soort regeling / thermostaat heb je op je cv-ketel?
Zet hem niet helemaal uit
zet hem namelijk met slapen op 18 gr en ook als ik weg ben
en als ik thuis kom om 5 uur staat ie aan op 21 graden maar dat heb ik zo ingesteld op de kamerthermostaat maar vervolgens doet ie er 2,5 a 3 uur over om op 21 graden te komen.. :-|
Dag Jeff,
1500m3 gas per jaar kan best het gemiddelde verbruik zijn van een Nederlandse woning. Echter is een woonkamer van 140m2 verre van een gemiddelde woonkamer in Nederland.
Het is niet zo vreemd dat je verbruik hoger uit zal komen dan 1500m3 per jaar.
Een kleine geruststelling, de koudste periode is voorbij waardoor je dagelijks verbruik een stuk minder wordt tot de volgende winter weer aanbreekt dan.
Dag kacheltje
je heb gelijk de koude winter maanden zijn gelukkig voorbij heb me kachel ook lekker uit staan,
maar ik zou willen dat ik 1500m3 gas per jaar zou verbruiken zit er nu al bijna op en ik woon er net 4,5 maand dus vind het eigenlijk aan de hoge kant zit namelijke al op 1376 m3 gas..
gr
Misschien is het punt dat jouw woonkamer 140 m2 is, en een gemiddeld huis totaal 140 m2...
een kasteel stook je ook niet warm met 1500 kuub, een rijtjeshuis wel.
@Jeff,
Dan zal je toch verdergaande maatregelen moeten nemen om die doelstelling te halen.
Isoleren is een optie, maar een woning van 2005 is al goed geïsoleerd.
Kleiner wonen in een nieuwbouwwoning kan ook maar dat zal denk ik geen optie zijn.
Ondanks dat je een label A woning hebt zou je een epc keuring kunnen laten uitvoeren. Je geeft dan aan dat je meer energie wil besparen.
Jeff,
De grootte van het huis is geen variable. De grootte van jouw huis kan je niet aanpassen.
De variable zijn:
- gebruikersrendement
- installatierendement
- ketelrendement.
Het gebruikersrendement bepaal je zelf.
Het ketelrendement wordt door de ketelregeling gestuurd. Het komt zelden voor dat de standaard instelling van een ketel het rendement nadelig beinvloed. Een ketel kan wel vuil, verkalkt of een verkeerde gasafstelling hebben. Bij een ketel kan ook de omstelklep voor warmwater defect zijn. Met een inspectie van de ketel kan dit gecontroleerd worden.
Meestal wordt een hoog gasverbruik veroorzaakt door een slecht installatierendement. Dat kan zijn te kleine radiatoren en een verkeerde waterstroming in de installatie. mvgr Bernhard
Beste mensen
allenmaal bedankt voor jullie reactie
ik ga er mee aan de slag!
heb iedergeval de monteur gebeld om me gehele installatie na te kijken want ik denk dat er toch iets mis is met de ketel wel of niet goed afgesteld...? wellicht wat bernhard zegt dat de gasafstelling niet goed is dan wel niet vuil of verkalkt
groetjes jeff
Beste Jeff25,
Je kan geen enkele woning met elkaar vergelijken, maar als ik naar mijn eigen situatie kijk, zit jij nog helemaal niet zo gek.
Mijn woonkamer / keuken is +/- 60m2 dit is een "standaard" Hoekwoning die al wel iets ouder is.
Mijn gemiddeld verbruik is +/- 1600m3 op jaar basis. Ik kan goedkoper, maar wil niet in de lou zitten (ook 21 gr als ik thuis ben)
Jou woonkamer is al het dubbele van mijn hele woning, dus daar zal het verbruik ook naar zijn.
In deze ketel zit een bewuste Honeywell klep. Als deze defect is dan zal de ketel wellicht heel langdurig op code 4 stoken. Eerste display getal. Dit houdt in branden voor warmwater.
Kijk tevens eens of er toevallig een buitenvoeler is aangesloten. Deze kan werken op deze ketel ook icm een aan/uit thermostaat. Wat voor thermostaat heb je? Als het een celsia 20 is kun je eens op de I drukken. Staat er bij de buitentemperatuur een waarde dan is er een voeler aanwezig, anders niet.
Succes.
Hallo Jef25
Wat Xr8 zegt kan heel goed waar zijn, als je 3wegklep niet goed werkt, dan wilt jouw ketel namelijk het water (code 4) warm maken maar omdat je lekkage stroming heb in de 3wegklep dan stroomd er water ook gedeeltelijk/ helemaal door je cv systeem.
Om dit makkelijk te kunnen concluderen is om als de cvbuizen koud zijn de warm water open te draaien en als cv buizen warm/heet worden dan lekt de 3wegklep door, hij staat dan niet goed.
Wat ook kan zijn is dat de keteltemperatuur terug is gezet naar een lagere temperatuur waardoor het lang duur dat je huis warm is.
suc6 Paul
Jef, de CV uit zetten of hem op 18 graden zetten zijn wel twee verschillende zaken...
Ik vermoed dat hierdoor een groot deel van jouw verbruik veroorzaakt wordt.
Probeer volgende winter eens een aantal graden lager.
Swblom,
Je advies is zet de tempinstelling op de thermostaat lager dan is het gasverbruik ook lager. En zet je ketel uit dan heb je geen gasverbruik.
Dat klinkt logisch maar misschien bedoel je iets anders en haal ik 3 zaken door elkaar? mvgr Bernhard
Ik bedoel inderdaad dat het extra gas kost als je gedurende de nacht en langdurige afwezigheid het huis op 18 graden houdt. (Er zijn genoeg mensen die 18-19 graden aanhouden als normale kamertemperatuur.)
Ikzelf hou een graad of 15 als "uit temperatuur"aan, daarmee heb ik bij thuiskomst het huis redelijk snel op kamertemperatuur (20 graden).
Ik meen mij te herinneren dat er op dit forum een tijd geleden een discussie was over dit onderwerp. Daar zou je nog wat meer achtergrond moeten kunnen vinden.
mwh
