Verbrande printbanen
Ik heb een siemens t565c droger, alles werkt maar na een tijdje verbranden de printbanen van de voeding naar de trommel motor zowel op de schakelaars print als op de relais print, je kan aan de hele banen zien dat ze heet zijn geweest, de motor loopt middels een relais heen en weer, en heeft daar 2 banen voor, de verbrande baan is er maar een.
de motor trekt op bijde wikkelingen 1 amp ongeveer met een start piek van 2,6 amp.
Wie weet hier iets van?
Nee het relais is ok, maar er zijn eigenijk 2 relais, een die de trommel aanzet en een die de richting verandert, zou het kunnen dat het aanzet relais tijdens het richting wisselen even uit moet schakelen maar dit niet doet?
het begon ermee dat de trommel niet meer draaide, na de motor doorgemeten, getest en ok bevonden te hebben vond ik verder zoekend de printbanen bij de motor stekker verbrand op print I nr 3026921 ook wel EL331 genummerd, maar dit ter zeide.
Die banen heb ik "aangeheeld" met twee strookjes latoen koper, en de boel werkte weer!
Net niet een droging lang, daarna waren behalve de aangeheelde sporen ook nog een spoor bij de aan uit schakelaar verbrand.
Toen dus de gebruikte ampères van de motor gemeten en alle bedrading gemeten, visueel gecontroleerd en berammeld, zonder resultaat.
Zou het kunnen dat door een te snelle richting wisseling er te veel emp of zo onstaat?
Als ik je verhaal van de printplaat bekijk vraag ik mij af of er dan tenminste een zekering in je meterkast springt?
Wat wel kan is dat er een relais op je print kapot is, ergens blijft er een contact heel even gemaakt terwijl het dan onderbroken moet zijn. Ook je verhaal van de printbaan naar aan-uit schak. geeft aan dat er dikke sluiting optreed.
Kijk ook eens HEEL goed naar de solderingen van de relais, denk dat je daar wel wat ziet loszitten.
Ik denk dat je lagers op zijn, de trommel blokkeerd en dan gaat de motor veel meer stroom trekken.
Met een lege trommel werkt het allemaal goed maar als de trommel geladen is gaan de lagers opspelen.
Glij lager aan de voorzijde nazien en de lager op de achterzijde ook.
Geacht Headhunter & Jozef de tweede, morgen ga ik beide suggesties eens nakijken, ik voel het meeste voor de zware lagers, vooral omdat ik al onder mijn 20x stereo microscoop naar die *@%$ print had zitten turen.
Misschien kunt u met de stereomicroscoop ook de nummers van de machine vinden.
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer;
