Wasdroger kortsluiting - ingangsfilter verbrand
Goedemorgen,
Ik heb een wasdroger uit 2007. Nu heeft het snoer uit het stopcontact bij het inkomende kastje (zie 3,5 ) kortsluiting gemaakt. Daar zit ook een condensator of zoiets (zie 2) aan vast. Wat is dit en waar dient deze voor ?
Nu is mijn vraag kan ik de draden ( bruin, blauw en geel/groen) door verbinden buiten dat kastje om.
Weet u een oplossing of wilt u nog wat weten. ik lees het wel.
Groet van wouter de groot.
Wouter,
dit is het ingangsfilter wat verbrand is, deze is noodzakelijk om storingen van netvervuiling uit omvormers van zonnepanelen en vermogenselectronica te voorkomen. Als je het PNC vermeldt dan kunnen we advies geven.
Hallo nummer 45,
Ik wil graag weten wat een ingangsfilter is en ook het PNC.
Kan ik zoals op mijn schema het doorgebrande gedeelte omzeilen en bedrading direct koppelen ?
Groet van wouter
Bijlagen
De gegevens van het machineplaatje graag
en het antwoord is Nee, zonder ingangsfilter krijg je waarschijnlijk electronicaproblemen.
Dat ingangsfilter heb ik volgens mij in de vorige posting al uitgelegd.
Hallo nummer 45,
Er zit in de binnenkant van de deur geen plaatje maar een sticker en daar staat op : TRA 863 CD-30.
Dus geen PNC nummer.
Is dat ingangsfilter dat jij bedoelt afbeelding TRA863CD-30 (2).JPG ?
Verder is TRA863CD (2).JPG een condensator en hoe is dat door te meten of die nog goed is ?
Ik zie dat die drie kabelschoenen doorverbonden zijn met het aanvoersnoer, dus als de ingangsfilter
niet meer te koop is kan ik dat dat met 3 kroonstenen doorverbinden, maar moet wel eerst weten of condensator goed is.
Ik heb een condensator gevonden maar niet de ingangsfilter.
Dus enige mogelijkheid is om alles door te verbinden.
Bedankt voor advies.
Goededag,
Ik heb deze condensator ontstoringsfilter ontvangen.
Nu is mijn vraag : er zit een zwart/gele draad aan die wordt verbonden met aarde draad.
MAAR er zitten twee zwarte draden aan, maakt dat uit welke met de nul- of stroomdraad
verbonden wordt ?
Goededag
Ik ben nieuw op dit forum en weet nog niet hoe dit werkt.
Maar zou ik antwoord kunnen krijgen op mijn laatste vraag ?
Of is het antwoord van Jan, dat het niets uitmaakt.
Het is een beetje onduidelijk voor mij .
Hopelijk een heel gezond jaar.
Als Jan schrijft dat het niets uitmaakt, dan kun je gerust aannemen dat dat zo is.
Een netontstoringsfilter heeft geen polariteit, je kunt de twee zwarte draden willekeurig op nul en fase aansluiten.
Zolang je de geelgroene draad maar wel verbindt met de daarvoor bestemde klem (verbonden met het chassis van de machine = 'aarde').
Welke verdere uitleg heb je nog nodig?
Klusser Mirjam
