Verbouwen badkamer
In het verleden is in mijn huis van een kamertje aan de achterkant van mijn huis een grote badkamer gemaakt. Hiervoor is een nis van 1 meter breed en 2 meter lang aan de zijkant, wat tot die tijd de badkamer was en dit kamertje van 3 bij 3 meter bij elkaar getrokken.
Ik wil deze echter scheiden van elkaar en de oude situatie terug brengen, uiteraard wel moderner als toen, mijn huis is bouwjaar 1937.
In heel de badkamer ligt een beton vloer op lewisplaten op houten balken. Deze vloer gaat er helemaal uit zodat ik alleen de balklaag over houd en er een nieuwe vloer op kan leggen. De nieuwe betonvloer, wederom met lewisplaten, komt dan alleen nog maar in de nis van 1 bij 2 meter. Effectief vloeroppervlakte zal ongeveer de helft daarvan zijn, want achteraan komt een inloopdouche.
Er hangt nu hier één radiator die ik bij de verbouwing als het ware in tweeën moet splitsen omdat hier een deur komt. Ik vroeg me af of dat ik in de badkamer om de kleine ruimte optimaal te kunnen gebruiken zonder een radiator aan de muur, vloerverwarming zou kunnen maken door slangen in de vloer aan te sluiten op de bestaande verwarmingsleidingen? Het vloeroppvlak is maar één vierkante meter en mijn verwarming geschied met een combiketel.
Ik denk het wel. Waarom zou dat niet kunnen? Wel moet je dan een mogelijkheid hebben om de temperatuur te regelen, bijvoorbeeld met een thermostaatknop of een elektronische afsluiter en wandthermostaat. Verder moet je waarschijnlijk erop letten dat de temperatuur door de buizen niet te hoog wordt. Daar zijn voor vloerverwarmingen van die mengkleppen (drie-weg) voor die koud en heet water mengen om altijd 40 graden o.i.d. te bereiken. Als laatste, vloerverwarming reageert heel traag, dus voor een badkamer misschien minder geschikt omdat je die maar kortstondig gebruikt. En zo'n kleine ruiimte is het misschien de investering niet waard (is een elektrisch straalkacheltje aan de muur misschien wat?).
slechte-kluskabouter
