Verborgen deur met akoestische panelen
Voor een deur wat half op de trap ligt wil ik een verborgen deur maken met akoestische panelen.
Nu zit ik alleen te worstelen met de scharnieren.
Heeft iemand hier ervaring mee? Liefste heb ik de scharnieren onzichtbaar.
Heb het nu zo gemaakt dat de deur eigenlijk een kastdeur idee is, alleen zit ik nu met de draaihoek van de panelen wat erop komen. Deze zijn niet van vilt maar van kunstof aan de achterkant.
Ik heb een foto bijgevoegd van de situatie. De planken in het midden is tijdelijk dat niemand in de meterkast terecht komt.
Plak je akoestische panelen op een 32 mm dik paneel.
Gebruik verborgen/onzichtbare scharnieren.
En zorg dat het kozijn geen opliggende koplat/architraaf heeft.
Ik zie nu paumelles. Is het een metalen kozijn? Wordt dat vervangen?
Hoe onzichtbaar moet het zijn, alleen de scharnieren en deurkruk onzichtbaar, of moet de hele deur opgaan in de wand?
Waarschijnlijk voldoet je meterkast nu niet meer aan de afmeting eisen met die tegen het kozijn aangebrachte stukken hout.
Let op de ventilatie opening aan de onderkant
Staat vanuit de bouw de trap al voor de meterkast? Door de trede die tot in de hoek loopt kan de deur niet meer open. Kijk of een vouwdeur naar links een optie is.
Eric prutser
