Verbinding tussen twee houten balken, mooi en stevig?
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een hoogslaper gebouwd. De balken zijn aan elkaar verbonden met metalen L haken (zodat het er visueel mooi uit ziet) en diagonale latten voor de stijfheid.
Nu merk ik dat er toch wat meer beweging in het bed zit dan ik zou willen. Dus de constructie wil ik wat stijver hebben.
Ik vermoed dat ik een lange schroef moet aanbrengen op de plek waar ik de roze lijn heb getekend op de foto. De roze punt geeft aan waar de schroef zou moeten beginnen op het hout. Dat is namelijk waar ik het houtwerk zie bewegen als ik er tegen aan duw.
Nu is de vraag, hoe kan ik dat het beste mooi en netjes doen zodat je zo min mogelijk ziet van de schroef (vooral de schroef kop)? De aanpak die ik nu overweeg is met een techniek waarvan ik de naam niet precies weet in het Nederlands, maar het gaat erom dat je een wat groter (ondiep) gat boort en dan een plug hout erin steekt en afsnijdt. Zoals in deze video afgebeeld. Is dat handig? Of zien jullie andere mogelijkheden?
Advies en tips hoor ik graag!
Alvast bedankt!
IMG_20240127_201624.jpg IMG_20240127_201614.jpg IMG_20240127_201555.jpg 2024-02-14 13_30_00-.png 2024-02-14 13_44_53-2024-02-14 13_31_07-IMG_20240127_201600.jpg ‎- Photos.png ‎- Photos.png
Mooi en stevig lukt veel beter zonder al dat ijzer.
houtverbindingen en lijm geven een veel beter resultaat.
zoals je hem nu hebt staan denk ik dat je beter een dichte bodemplaat er in kan maken en twee schroeven in de muur aan de hoofdzijde kan draaien om hem stabiel te houden
Dag @Boertje125, dank je voor de suggestie. Ik had al zo'n vermoeden dat die hoekijzers niet ideaal zijn :roll:
Waar zou die bodemplaat dan komen? Op de vloer, en de palen staan daar dan op? Of bedoel je onder de lattenbodem?
onder de lattenbodem.
Die plaat werkt dan net zo als de achterkant van een kast.
als je het beddenframe dan aan de muur vastzet kan het geen kant meer op
Die schroef zou ik niet op de roze punt, mar iets verder naar het midden doen. Ook iets langer dan de streep. (en voorboren en verzinken)
Maar ik denk dat het vooral aan de te kleine schoor ligt, die heb je vast wat kleiner gedaan dan de korte kant omdat de kastkarren er anders moeilijk onder vandaan komen.
Hoe vast zitten de 2 schroeven in de korte schoor?
Ze zijn niet verzonken, als ze zo op het hout liggen dan kunnen ze nauwelijks vast gedraaid zijn, in zachthout draai je een schroef met gemak het hout in.
ps. optie:
De korte schoor in naar binnen verplaatsen, zodat ie aan de binnenkant gelijk komt te liggen met de andere balken. (je kan ook een iets dikkere schoor nemen of deze dikker maken)
Dan een driehoek zagen uit een plaat 18mm multiplex en die ertegenaan, je krijgt dan een sterke hoekverbinding, zonder dat je extra schroeven in het zicht krijgt.
Je mag zo'n schroef inderdaad niet zo dicht op de kant voorzien. In het midden geeft de meeste stevigheid en het minste risico op splijten van het hout.
Je moet de schroef ook drie maal zo lang nemen als de dikte van de horizontale balk. Dus 1/3 in het bovenste hout en 2/3 in het onderste hout. Ook houtlijm er tussen voegen.
Indien je in de andere verbindingen ook geen lijm hebt gebruikt dan zou ik zo mogelijk alles demonteren, lijmen en terug monteren. Dat gaat een wereld van verschil geven !
Je moet ook altijd het bovenste hout voorboren met een boortje ter dikte van de schroef. Enkel dan kan je de beide stukken klemmend naar elkaar toetrekken tijdens het vastschroeven.
Dank voor de suggesties!
Niet erg vast, ik heb ze zojuist met een handschroeven draaier nog even wat vaster gedraaid. Dat zal wel wat helpen.
Goeie tip, dank je!
Ik zou de verticale schroef wel liever meer naar het midden doen, maar waar ik bang voor ben is dat ik dan de horizontale schroeven (4 stuks) raak van de L haken (en dat ik dan niet verder kom met boren). Die schroeven zitten namelijk redelijk diep erin.
Is er een manier om daar mee om te gaan?
Ik heb op een aantal punten lijm gebruikt inderdaad, maar niet overal. Goed punt!
CenRHaelen
