Verbinding tussen centraaldozen
Heren deskundigen,
Graag leg ik jullie het volgende idee voor:
Uit de centraaldoos in de hal op de eerste verdieping voed ik contactdoos 1 in kamer I op de tweede verdieping. Deze contactdoos staat in verbinding met contactdoos 2. Deze contactdoos staat in verbinding met contactdoos 3 en met de centraaldoos van kamer I. Deze centraaldoos staat in verbinding met de centraaldozen van kamer II en III. De centraaldoos van kamer III staat in verbinding met centraaldoos IV in de gang op de tweede verdieping.
Waarom ik dit wil? Ik wil op de tweede verdieping het licht van de eerste verdieping uit kunnen zetten (en uiteraard moet op de eerste verdieping het licht op de tweede aan/uitgeschakeld kunnen worden). Aangezien er maar één buis van de eerste naar de tweede verdieping loopt, ik er geen bij wil maken en niet meer dan vijf draden door die buis wil trekken, heb ik het bovenstaande als alternatief bedacht.
Is dit alternatief toegestaan?
Ik weet niet welk alternatief je bedoeld.
Je hebt het over een leidingloop en vervolgens over aantallen draad in een buis.
Tekening doet meestal wonderen in zo'n geval.
Sorry, maar ik heb je verhaal nu een paar keer doorgelezen, en ik begrijp maar niet wat je nu precies bedoelt of wilt.
Misschien een tekeningetje ter verduidelijking?
Ik kan even geen tekening plaatsen maar zal proberen de vraag anders te stellen.
In de huidige situatie is het zo dat er door de doos van een schakelaar op de tweede etage bruin/blauw/aarde en schakeldraad loopt naar de centraaldoos in de hal op de tweede etage. Die centraal doos voedt in een kringetje de centraaldozen van drie kamers.
Aangezien ik dat ene buisje nodig heb om daar meerdere schakeldraden in te laten lopen (5), heb ik geen ruimte om bruin/blauw/aarde ook nog via dat buisje te laten lopen. Ik moet dus op een andere manier stroom in mijn centraaldozen op de tweede verdieping zien te krijgen.
Als alternatief voor de bestaande situatie, kan ik bruin/blauw/aarde oppakken van de centraaldoos in de gang op de eerste verdieping (dus in de vloer van de tweede) en die naar aan contactdoos op de tweede verdieping leiden. Die staat, na tussenkomst van een andere contactdoos in verbinding met een centraaldoos. Nu die centraaldoos in verbinding staat met alle andere centraaldozen van de kamers, heb ik overal stroom. Eenvoudig, moet de stroom van centraaldoos naar centraaldoos of mag het ook centraaldoos, stopcontact, stopcontact centraaldoos zijn?
Hoop nu duidelijker te zijn.
Maak een tekening en gebruik het schema van de adersparende wisselschakeling dan kun je wel eens aan 1 buis genoeg hebben.
Nee het mag niet en wel in ieder geval om de reden dat een installatie overzichtelijk moet zijn.
Dus in een woning alleen van centraaldoos naar wcd of schakelaar en eventueel van hier een doorlussing naar een andere schakelaar of wcd maar nooit meer naar een centraaldoos terug.
Dat het systeem overzichtelijk moet blijven klopt maar je mag wel van centraaldoos naar wcd en weer terug neer een andere centraaldoos.
In ieder geval kan ik daar geen aanwijzingen voor vinden in de nen.
In de praktijk kom ik deze constructie ook vaker tegen.
Zoals eerder gezegd: maak een schematische tekening met daarin een adersparende wisselschakeling voor je probleem 5+ draden=nee <=5 draden is een ja.
