Verbinding soepel/hard
Hoe kan men het best een (waterdichte) herstelling uitvoeren met een hard/soepele leiding? Het geheel bestaat uit een di40 hard uitloopstuk aan een opvoerpomp, verbonden door een soepel middenstuk aan een hard T-stuk... Het soepel verbindingstuk floept door de druk van de opvoerpomp uit het uitloopstuk met alle gevolen van dien...
Hoe kan ik het best een waterdichte/drukbestendige dichting maken tussen de uitloop en het T-stuk? (de diameter van het soepel verbindingstukje is kleiner dan de harde stukken, evt een stukje soepel met een grotere diameter dan 40 dmv spanringen over de twee harde stukken klemmen???)
Alvast bedankt voor uw nuttige tips!
Het is wat moeilijk voor te stellen zonder plaatje hoe dit zit, maar mijn eerste gedachte is een slang die past rond beide vaste pijpeinden en met slangklemmen vastzetten.
Er zijn slangen met stalen ommanteling te koop die met een wartel aangesloten kunnen worden, in de pomp en op de pijp moeten dan wel puntstukken aangebracht worden waar de wartels op gedraaid kunnen worden.
