Dag allen,
Ik hoop dat ik met deze vraag hier terecht kan.
Ik ben een zon-aangedreven broedmachine aan het bouwen. Komt erop neer dat warmte van de zon (opgevangen door een zonnecollector — lees: zwart geverfde koperen buizen) als opgewarmd water naar een warmtereservoir geleid wordt. Het is de bedoeling dat het een passief systeem is (zonder pomp); dit kan als het warmtereservoir zich hoger bevindt dan de zonnecollector (warm water in de koperen buizen stijgt naar het hogere warmtereservoir waar het warmte afgeeft en afvloeit naar zonne-collector). Een beetje naar dit ontwerp: https://www.instructables.com/Solar-Water-Heater-From-Scratch/
Om te zorgen dat 's nachts het warmtereservoir geen warmte verliest via de zonnecollector (alles is immers één enkele kringloop) ben ik van plan twee polypropyleen terugslagkleppen te gebruiken (polypropyleen vanwege isolerende effecten tussen warmte van reservoir en koelte van zonnecollector 's nachts).
Heb nogal weinig kennis/vaardigheden op vlak van loodgieterij … Vandaar de vraag: kan een polypropyleen terugslagklep waterdicht worden gekoppeld aan een metalen overgangsstuk? De schroefdraad van beide past goed merk ik (zie foto), maar de koppeling is zeker niet waterdicht (en helemaal niet als druk oploopt oiv warm water). Iemand een idee van een afdichtingsmiddel dat eventueel kan gebruikt worden om deze koppeling echt waterdicht te maken? (En liefst ook bestand tegen temperaturen van 60-70-80 °C :D )
Andere ideeën om de twee systemen thermisch van elkaar te isoleren zijn natuurlijk ook welkom!
groeten,
Julian
groeten,
Julian
