Verbinding 2 schalen
Hallo allen,
Misschien niet helemaal de juiste plaats om dit te vragen, maar verwacht dat jullie mij hier wel mee kunnen helpen.
Ik wil graag 2 houten slakommen (zie afbeelding) met de 2 open zijdes aan elkaar verbinden. Zodat er dus een ronde bol ontstaat. Deze schalen moeten ook gemakkelijk weer los te halen zijn. (wil het als een soort behuizing gebruiken)
Weet iemand een handige mechaniek waarmee dit kan? Een beugeltje, schroef, draai/schuif mechanisme oid?
Mijn dank is groot,
groet,
Timo
Als de schalen enige dikte hebben, kunt u kleine deuveltjes gebruiken, 4 of 6 stuks, één kant verlijmd in een schaal.
Of- een klein koper scharniertje aan één kant, en een sigarenkist slotje aan de andere kant.
Of- van zeer dun hout, een randje in één bol lijmen, die een halve centimeter in de andere bol valt.
Aan de binnenkant van 1 kom een strookje fineer plakken of een dun plankje wat buigzaam genoeg is.
Dit moet uiteraard iets uitsteken.
Dit werkt alleen als er nog geen afwerking op zit.
Alternatief wat veel mooier is, op een draaibank 2 schalen draaien die in elkaar passen.
Ik heb aan de binnenkant van 1 kom een magneetstrook geplakt en deze +- 7mm laten uitsteken. Op de andere kom een heel dun strookje staal +- 7mm. Ze vallen nu precies in elkaar en door het magnetisme zit het ook nog eens vast!
Bedankt voor jullie oplossingen!
Dé Witgoed Centrale
