Verbinden Uponor Unipipe met Viega Raxofix
Heeft iemand ervaring met het koppelen van Uponor Unipipe aan Viega Raxofix kunstostof leidingen?
In onze woning is de hoofdwaterleiding gelegd met Viega Raxofix. De badkamers worden nu geinstalleerd met Uponor Unipipe. Op een paar punten zal deze moeten worden aangesloten aan de Viega Raxofix leidingen.
Zijn hier goede oplossingen voor?
Er zijn wel koppelingen die een overgang mogelijk maken, maar niet 1 die direct van uponor naar raxofix gaan. Je zult dan knelkoppelingen of puntstukken moeten gebruiken. Ik zou dan vanuit 1 punt nieuwe leidingen leggen. Dan heb je maar ik knelpunt.
Hier een overzicht van de koppelingen van raxofix (offline)
Wat voor diameter buis hebben het over. Je komt bij het doorelkaar gebruiken in de knoei met systeem garantie. Als je een persing maakt neem dan altijd de persbek welke bij de koppeling hoort. Dus bij een Uponor koppeling een Uponor bek. Als het 16x2 is dan is het waterdicht. Dit uit ervaring, geen garantie!!
Beste is om met hetzelfde systeem door te gaan. Wat je eventueel kunt doen is de koppeling maken op een bereikbare plek. Vanuit hier kun je dan alles met Uponor oid maken. Heb je eea min of meer gescheiden van elkaar.
Succes.
