Verbeteren ventilatie badkamer en toilet
Hey klussers!
Ik wil thuis graag de ventilatie verbeteren van toilet op de begane grond en badkamer/toilet op de eerste verdieping.
Huidige situatie:
- toilet begane grond: ventilatieopening in plafond met luchtschacht naar zolder
- badkamer/toilet eerste verdieping: ventilatieopening in plafond met badkamerventilator (geschakeld met verlichting, zonder nalooptimer) en luchtschat naar zolder
- op zolder komen beide luchtschachten samen in een pijp die door het dak naar buiten gaat (zie afbeelding)
Wanneer we op het toilet beneden zijn, lijkt er eerder lucht uit de ventilatieopening te "blazen" dan dat er lucht wordt afgezogen. Resultaat is dat vieze luchtjes lang blijven hangen en ook onder de deur door de gang in verspreiden (om nog maar te zwijgen over de koude lucht...).
Op de badkamer werkt de afzuiging redelijk, behalve dan dat deze behoorlijk lawaaiig is en alleen werkt als het licht aan is. Bovendien ruiken we op het toilet beneden vaak de luchtjes van de badkamer boven
Ik dacht dit op te kunnen lossen door op zolder een ventilatie in te bouwen die van beide luchtschachten de lucht aanzuigt en naar buiten "blaast".
Graag hoor ik jullie mening en eventuele tips hoe dit aan te pakken.
Bedankt alvast!
Inderdaad, gewoon een ventilatiebox op zolder monteren en beide kanalen op een luchtinlaat aansluiten en de uitblaas op de dakdoorvoer.
Je kan de bestaande kanalen laten zitten, alleen een stukje tussenuit zagen voor de aansluiting. Het aansluiten doe je met flexibele stukken.
In de badkamer uiteraard de ventilator weghalen.
Je kan een box kiezen met een draadlozeafstandbediening.
De uitlaat op het dak zit te laag. Omdat de uitlaat te laag zit kan bij windaanval de afvoerlucht naar binnen worden geblazen. Het is beter om de uitlaat op het dak te verplaatsen naar de druk vrije zone, dicht bij de nok.
mvg bernhard.
Voel wel wat voor montage van ventilatiebox, maar ik twijfel of ik voldoende aanvoer van verse lucht heb. We hebben geen ventilatieroosters in de kozijnen/ramen (deze zijn nog niet zo lang geleden vervangen, dus daar wil ik eigenlijk niet weer te veel aan "versleutelen").
@Bernhard: ik begrijp je punt, maar verplaatsen van de uitlaat lijkt me een enorme klus gezien de constructie/indeling vn onze zolder...
@Bernhard: Waar haal je deze informatie vandaan? Ik zie geen foto van de buitenkant.
Heb een tekening gemaakt van hoe ik denk dat het gaat worden. Meteen ook maar een boodschappenlijstje gemaakt.
Hebben jullie nog tips waar ik op moet letten? Is het bijvoorbeeld raadzaam om nog ergens terugslagkleppen tussen te zetten?
