Verband tussen "Chronotherm Touch Modulation" en "Intergas"
Ik heb een "Chronotherm Touch Modulation" in mijn huis aangesloten op een "Kombi Kompact intergas" -boiler. Helaas is de verbinding tussen de ketel en de thermostaat verbroken. Ze waren eerder verbonden. Hoe kan ik ze weer met elkaar verbinden? Ik kon geen informatie vinden in de handleiding.
Bedankt voor je snelle reactie.
Het is een "Intergas hre 2015".
Ik heb de draad bij zowel de ketel als de thermostaat gecontroleerd. De draad werkt prima. Wanneer ik echter de herstartknop op de ketel vasthoud om de verbinding tussen de ketel en de thermostaat te controleren, wordt het volgende weergegeven: rF en L / - en ik weet niet hoe ik deze moet koppelen.
Bijgevolg worden de radiatoren niet warm.
U heeft dus een rf thermostaat en de ketel is ook uitgerust met de rf module of heeft u een losse rf module erbij hangen
Bedankt voor je reactie.
Ik ontdekte dat het probleem niet te maken had met de verbinding tussen de ketel en de thermostaat. Zoals jullie al zeiden, is het verbonden met draad, dus er is geen rF-verbinding nodig. Er was een lek in het verwarmingssysteem en daarom daalt de druk naar 0. Ik heb het systeem opgeladen en nu werkt het perfect.
Nu zoeken naar het lek😂 maar als een Intergas de cv eruit gooit door te weinig water, heb je er of heel lang niet naar gekeken, of een aardig lek. Intergas werkt zelf bij 0,2 bar waterdruk namelijk
