Verband tegels en voeg??
Goedemorgen,
Wij zitten met een dilemma, graag jullie mening.
We hebben tegels voor op de wc van 60x30. De vloer en achterwand word van natuursteen antracietkleurig en de zijwanden witte tegels.
We Twijfelen over het te tegelen patroon. veel zien we de tegels recht boven elkaar ons lijkt halfsteens mooi dus ene rij 2 hele dan volgende rij een halve, hele en een halve.
Wat lijkt jullie?
Verder is de voeg echt moeilijk, wij vinden het mooist de vloer invoegen met zilverzand cement, ook stevig denk ik.
De witte willen we eigenlijk graag met een witte voeg. Is het zo dat witte voegen niet wit blijven want als ze verkleuren zit ik ook niet op te wachten.
Wat is jullie advies/mening, ik hoor het graag, ik moet donderdag beslissen!!
Vast bedankt,
Erg mooi dat wildverband. Als ik dit nu zou doen op de zijwanden met de witte tegels. en dan de vloer en achtermuur die donker word in halfsteensverband.
Dan voegen de vloer en achterwand met cementzilverzand voeg en de witte wanden met een lichtgrijze voeg omdat je met witte voegen vergeling krijgt??
Zou dit een mooi totaalplaatje geven?
Ideeen nog of suggesties??
De witte tegels gewoon recht boven elkaar, geeft het rustigste en stakste beeld in de badkamer. Zo ook de donkere tegels van het zelfde formaat tegen de muren.
De donkere vloetertegels in wild verband, en niet half steens.
Tegels van dit formaat, staan meestal een beetje bol of hol.
Bij halfsteens verband, zie je dit in het strakke tegelwerk terug, omdat dan de tegels gaan steken.
Laat daarom de tegels maximaal 1/3 verspringen.
De witte wandtegels zilvergrijs invoeren, en de donkere tegels gewoon of donkergrijs.
Witte voegen, verkleuren na verloop van tijd, evenals een antraciet kleur voeg.
Gebruik kant en klare voeg, dit is mooier en gladder als zilverzand.
Ook heb je bij kant en klaar voedsel altijd dezelfde kleurtint , wat met zelf aangemaakt wel eens kan verschillen.
Klopt helemaal. Ik heb wel eens alle (pas gelijmde) tegelwanden moeten verwijderen omdat het door het halfsteensverband totaal niet uitzag, zeker met een paar spotjes er boven.
Zou dit heel erg op kunnen vallen want recht boven elkaar vinden wij allebei niet mooi. zoals de eerste reactie in dit forum de link op de foto vind ik mooi dat wild verband.
Kleur lichtgrijze voeg voor de witte tegels ben ik nu uit en iets donkerder voor de vloer. tegels zijn verder kaarsrecht (zijn van villeroy boch btw)
het zijn allemaal vloertegels.
Zou het dan wel kunnen??
Vast bedankt.
Ps. moet ik de multiplex plaat van het wc frame in de grondverf zetten?
En als ik dit zo doe, is het dan mooier de wanden en vloer en achterwand alles wildverband of bijvoorbeeld wanden wildverband en vloer en achterwand halfsteens?
Als je strijklicht op de tegels krijgt zoals plafondverlichting of daglicht van een naast zittend raam, kan dit inderdaad heel erg opvallen en storend zijn.
Als de tegels een afgeronde kant hebben, valt dit vaak nog wel mee door de schaduw rand van de tegels onderling, maar met gezaagde tegels en een mooie kleine voeg, valt het wel heel erg op.
Merk wil niets zeggen, ook de hele dure merken zijn niet 100% vlak.
Maar je kunt het wel controleren, door de tegels met de voorkant op elkaar te leggen, en dan tegen het licht te houden.
Vaak kun je dan tussen de 2 tegels doorkijken.
Maar de keuze is natuurlijk aan je zelf, en je moet het gewoon zo maken, als je het zelf het mooiste vind
Wildverband zou wel kunnen, als je de tip van peter gebruikt: max 1/3 verspringen.
Een vloer in wildverband zie ik niet zo veel. Meestal recht en dan wanden wild of recht boven elkaar.
Ik moet trouwens zeggen dat ik witte voegen in een WC prima vind kunnen, het is echt veel mooier, ik heb dat ook gedaan en tot op heden geen verkleuring. Ook omdat je de achterwand van de wc antracietkleurig doet lijkt het risico mij vrij klein. En verder: 2x voegen geeft een mooier resultaat.
Succes alvast met boren voor de gaten van de accessoires, die vloertegels zijn kneiterhard :mrgreen: koelen met water als je boort is wel aan te raden..
Ook een gewone tegelsnijder verslikt zich wel eens in vloertegels omdat ze zo verschrikkelijk hard zijn. Ik slijp ze altijd op maat met een haakse slijper en diamandblad. Pokkeklus :cry: maar je moet wat..
Multiplex plaat van het frame zeker in de grondverf zetten. Zowel kopse kanten als de achterkant. De voorkant (waar de tegels op komen) hoeft niet in de grondverf. Daar is een tegelprimer voldoende (er zijn ook hele volksstammen die gelijk er op gaan tegelen, gaat ook wel, maar zo te horen wil je het goed aanpakken).
Hoi cyruse,
Ik wil het zeker goed aanpakken, ik ben daarom ook erg blij met jullie hulp.
Als je bij jezelf eens fantaseert, zou het dan mooi zijn de vloer ook wildverband te doen? of die dan beter halfsteens?
dan heb je als het ware alles wildverband.
Het is moeilijk voor te stellen, daarom.
Hoe breed zou een voeg moeten zijn, mooie voeg?
Ik laat een ervaren tegelzetter het maken dus het moet wel goed komen, maar hij zegt ook ieder heeft zijn eigen smaak.
Ik wil alleen meningen horen wat iedereen vind van wildverband overal. mij lijkt het wel gaaf.
Vast bedankt,
En hij had het over tegelhoekjes die ik moest halen voor de kopsekanten bij het raam en de bovenkant van het reservoir.
Welke moet ik dan hebben?
De tegels bij mij zijn gewoon vlak. Dat er af en toe een (bijna niet zichtbaar) klein hoogteverschil zit tussen lagen (<0.5mm) komt door de tegelzetter :) Het is wel zo dat dit minder kritisch is bij recht tegelwerk. Oftewel, je moet extra zorgvuldig werken.
Ik vind wildverband erg mooi, maar het hangt wel af van je badkamer, inrichting en soort tegels. Bij mij is het allemaal strak, zonder koven enzo. Dus recht tegelen zou erg saai en klinisch worden.
Denk van te voren goed na over het patroon. Elke laag derde verspringen op dezelfde manier geeft een regelmatig patroon wat niet mooi is. Ik heb het complete patroon uitgetekend. Ook het eindigen met kleine stukken in de hoeken goed uitrekenen, want dat wil je voorkomen.
Met een goede tegelsnijder kan je ook harde vloertegels gewoon snijden.
Ik heb een 3mm voeg. Lichtgrijs (ook lichtgrijze kit).
Wat zijn de afmetingen van het toilet? Mijn toilet (beneden) is ca. 1300 x 800 mm (vloeropp). Ik heb deze niet tot aan het plafond getegeld maar tot ca. 1500 mm hoog. Als ik op de wand met tegeloppervlakte van 1300 x 1500 mm tegels plak van 300 x 600, staand en in "half steens verband" zou dat naar mijn smaak er niet uit zien, de ruimte vind ik gewoon te klein.
Als het goed gerectificeerde en maatvaste tegels zijn kan je wel 1mm- 1,5mm voeg aanhouden. Heb ik ook gedaan, ik vind het erg mooi. Voor een wc is dat prima, in een badkamer zou ik een wat grotere voeg aanhouden ivm waterdichtheid.
Marc15170
