Veranderingen aan gezamelijke afvoerleiding appartement.
Hallo allemaal,
In mijn badkamer/toilet loopt de 110mm afvoerleiding van mij en mijn twee bovenburen. Deze loopt strak van boven naar beneden, met een t-stuk voor mijn 'bijdrage'. Hij zit ongeveer 25 centimeter uit de hoek.
Deze wil ik graag helemaal in de hoek drukken met behulp van twee 45 graden stukken bovenin en onderin, zodat ik ook een inbouwframe strak in de hoek kan plaatsen.
Ik vraag me alleen af: Is dit wel ok? Ik wil geen verstoppingen veroorzaken door de bochten. Wat ik me ook afvraag is of ik hierdoor de afvoer van de buren sterk ga horen, aangezien het water nu op de bochten kletst, in plaats van 'immer gerade aus'.
Vraag eerst maar eens toestemming aan de VVE, die leiding is nl niet van jouw en je mag daar dus niet zomaar dingen aan verranderen.
Elke bocht gaat lawaai maken.
Het geluid kan je dempen door inpakken in Steenwol en lood.
Inderdaad even de vve vragen, met 4 45 graden bochten in een staande leiding verwacht ik geen problemen. Wij maken op deze manier ook wel eens valonderbrekers is flats, werkt prima.
Succes.
Okee. Even naar de VVE dus.
Met welk doel wordt een valonderbreker in flats geplaatst? Geeft dit geen heel hard valgeluid. Of doe je er isolatie omheen?
Trouwens, als ik twee 45 graden bochten gebruik, komt het t-stuk te hoog te zitten voor de afvoer van het inbouwframe. Het scheelt wel 10 centimeter. Ik heb rondgekeken naar compactere bochten, maar die kan ik niet vinden. Heeft iemand een goed idee hoe dit op te lossen is? Zie foto's.
Een valonderbreker word gemaakt om de valsnelheid omlaag te halen, zodat het water niet van 30m hoog rechtstandig naar beneden valt om pas bij de bocht in de kruipruimte af te remmen.
Alle valenergie komt dan steeds in die bocht waardoor deze kan barsten.
Ik zou er geen 45graden bochten in zetten krijg je spijt van.
Er hoeft vaak is zo dat die bochten veel lawaai maken van kletteren, en de kans bestaat dat er iets in de wc pot gegooid word dat dan door de bocht heen knalt.
Kinderen gooien vaak wat er in.
Als het onder de vloer gebeurd is al erg genoeg maar dan gebeurd het in je huis in de koker.
Maak even een grotere foto hoe je situatie is zodat meer info krijgen waarom die frame overzij moet.
al zal je 45 graden bochten gebruiken dat frame krijg je niet strak in de hoek!
De reden van de plaatsing in de hoek is ruimtegebrek. Het is een hele kleine badkamer met toilet en wasmachine. Elke centimeter is waardevol.
Die bochten kan je gewoon vergeten je komt veel te hoog uit.
de douche komt een scherm om en die zal wel 90x90 zijn.
De afvoer pijp hoe zit deze van de muren af hart maat.
Ook moet je uitkijken met boren voor de standleiding vermoedelijk loopt daar ergens de afvoer van wastafel en douche in de vloer.
Ook moet je er om denken dat de riolering toegankelijk moet zijn voor evt reparaties omdat het een flat is.
Je had al een inbouw frame deze is zeker 50 cm breed.
Je hebt er wel smallere.
Bedankt voor de tips. Er komt geen douchehok. De riolering is bereikbaar door een stuk gipsmuur weg te zagen aan de andere kant (was voorheen ook zo).
De hartmaat is 19 * 16.5 centimeter. Ik zou hem hier ook voor kunnen zetten, maar dat scheelt dus aanzienlijk in ruimte. Ik zoek dus eigenlijk een soort s-bocht die minder hoog is dan die twee 45 hoekjes. Of een minder hoog t-stuk.
Dat wat jij zoekt is er niet, ik zat 35jaar in het loodgieters vak maar zoals ik je zeg wil dat gewoon niet.
er zijn wel smallere inbouwreservoirs
Dan moet je kijken als je jou frame kan om ruilen voor dit type
WI.A Excellent inbouw reservoir xs voor frontbediening 8050452701
Die maat 140-200 kan je verlengen om er een balkje achter te zetten.
Ok kan je leiding laten zitten en evt om kokeren zodat je er wel weer bij kunt komen zonder dat je reservoir moet slopen.
Okee. Ik zie af van het in de hoek plaatsen. Ik ga het frame dus links naast de buis zetten. Het frame is overigens precies dat van je tekening (38 x 14).
Wat voor wand zou je adviseren? Gips of hout of iets anders? Het moet ook aan de achterwand en de rechterwand komen.
Ik zou gewoon Ytong blokken nemen van 5cm dat kan je gewoon opbouwen en verankeren in de muur.
als je hout maakt dan word dat 18mm multiplex maar dan moet je een latten constructie maken zodat je het hout tegen aan gaat schroeven.
Ook kan je de zelfde T-stuk gebruiken maar dan moet je dat stuk pvc er uit halen wat in het t-stuk zit.
er zijn dan in schuifverlopen van 110 x 90 maar alles is afhankelijk wat voor aansluiting de inbouw reservoir heeft.
Deze heb je ook in lijm dat je zo in je t-stuk lijmt
Bij de een is het 90 en de andere is het 110 en het is van PE dus dat kan je niet lijmen.
het frame is 38 cm breed en kan van 14-200 van zichzelf diep maar je moet je afvoer aan sluiten er op dus komt ie wat verder naar voren.
Duidelijk.
De tegels die er nu nog liggen (3cm dik) zou ik er ook graag uit willen halen. Maar ik zie een beetje op tegen het opnieuw maken van een supervlakke vloer, die ook nog eens schuin afloopt. Of valt dit wel mee?
Als je de tegels er uit haalt dan gaat de smeervloer vaak mee als die los zit.
om een nieuwe vloer te leggen moer je op een specie aan maken en die je schuin aflaat lopen bij de douche en de rest van de vloer vlak laat.
Maar vaak in die smeer vloer willen ook nog wel in bepaalde huizen leidingen zitten.
Of je maakt wel een douche scherm met een hoek in stap, het zijn schuifdeurtjes.
En je zet deze op hardstenen drempeltje van:
Holonite badceldorpel 100x5x5cm antraciet
Deze plak je op je oude tegels en je werkt met nieuwe tegels er tegen die drempel aan
Volgens mij is het inbouwframe al van wisa dus je ben al een stuk smaller als een geberit
ik zzou proberen het tstuk er tussenuit te halen en 45 graden te draaien dan
volgens mij moet de afvoer op 23 afgewerkte vloer je heb aansluitingen die recht naar achter gaan.
Gedraaid t-stuk ga ik uitproberen. Volgens mij kan het precies.
Ik wil alles gelijkvloers in verband met schoonhouden. Een douchehok vind ik ongeschikt. Misschien alleen het glas wel, maar niet de bak. Met een brandslang de badkamer kunnen schoonmaken is toppie.
Oke was alleen maar een idee met het scherm met schuif deuren zodat je meer ruimte hebt met in stappen en ik heb ook niet gezegt een bak.
nu moet je de gehele smeerlaag er uit nieuwspecie vloer en op afschot en daar in de tegels leggen.
Hou er wel terdegen rekening mee dat ze bij de standleiding kunnen komen vraag er naar bij VVE want dan kan je de wc er voor weg breken.
Succes
