Veranda trafo defect
Wij hebben twee jaar geleden een overkapping laten plaatsen door beun de haas. Deze wil ik ook niet meer in mijn huis hebben. Hoop geld betaald en echt prutswerk.
Maar nu is de verlichting dus stuk, en als ik dus google om bij de trafo te komen... hebben de meeste merken een klik systeem tussen de platen, hier is het een vaste balk...
Iemand enig idee wat misschien een foefje is om bij de trafo te komen? Hij zit dus tussen de muur en de balk in.... dank
Volgens mij is dit ook een klik systeem waarbij je de lijst tussen de liggers kunt verwijderen.
Maar het is ook risicovol om het zomaar te gaan proberen.
Misschien eens met een lokale veranda handelaar in contact zien te komen?
Ik heb ook op andere plaatsen gekeken maar het is echt 1 geheel.. ja is een idee. Hoopte iemand hier te vinden
Klopt, dat zag ik ook op YouTube. Volgens mij is dit een bij elkaar geraapt zooitje. Er klopt nl niets van deze hele veranda. 5 platen van een meter en 1 van 20cm..
Dat komt vaker voor, dat is de eenvoudigste manier om op de juiste breedte uit te komen.
Als je een lampje eruit haalt, kan je dan ook niet de trafo eruit halen?
Nee klopt die trafo krijg je er zomaar niet uit. Je zult echt een lijst moeten demonteren.
Op basis van deze foto kan ik je ook niet veel meer vertellen. Ik zou een andere monteur of verandabouwer laten komen. Die kan ter plaatse vast wel een manier vinden om bij de trafo te komen.
Met gewone plafond spots die je in huis tegenkomt werk dit wel zo. Dan gaat de trafo door het gat waar de spot in zit.
Maar in jouw veranda zitten veel kleinere spots en daar past de trafo inderdaad niet door.
Dus terug naar mijn vorige reactie :wink:
Volgens mijn man is het idd een groot blok. Ja ik snap niet dat het zo ontworpen is, als ik dit van te voren wist.. had er een discussie over gemaakt. Bedankt
