Dubbelwandige pijp houtkachel veranda
Hoi.
Ik ben van plan om een houtkachel in mijn veranda te plaatsen alleen weet ik nog niet zo goed waar de kachel het beste kan staan en hoe ik het beste de rookafvoer kan maken
Er zijn 2 opties:
1. Naast de muur van de garage, hierbij komt de pijp net naast/boven het raam naar de garage en kan de pijp net tussen de garage muur en staander van de veranda, zie illustratie:
De vraag is hierbij of een dubbelwandige pijp goed genoeg is omdat de pijp tegen een enkelwandige steenen muur komt en deze kan misschien gaan barsten want de achterkant van deze muur heeft dezelfde temperatuur als de buitenlucht
Optie 2:
Ik kan een policarbonaad plaat tussen mijn glazen schuifwand zetten en de afvoer hier doorheen zetten, hierbij komt de kachel in het midden ong 30 cm van het glas af te staan zie:
Dit is de goedkoopste optie en ik kan de kachel naar elke plaats verschuiven
De vraag hierbij is of 30cm van het glas ver genoeg is dat het glas niet gaat breken of dat ik een isolatie plaat tussen het glas en de kachel kan zetten.
Dan is nog de vraag of een horizontale buitenafvoer genoeg is want als ik nog een bocht buiten moet maken en dan een pijp boven mijn veranda dan ben ik weer 500-600 euro kwijt.
Hopelijk kunnen jullie mij wat advies geven, alvast bedankt! 20220929_121942.jpg
Nou dat word gezellig voor de buurt met al die stink rook.
Schoorsteen zal hoog genoeg moeten zijn voor een goede trek.
Anders slaat de rook neer en heeft de buurt en jij er veel last van.
En wat denk je van de warmte die de kachel uitstraalt.
Die kun je dus niet voor een policarbonaat plaat zetten, die smelt gelijk weg.
Het is een hoog rendement eco 2022 kachel met katalysator er komt zeker een stuk minder rook uit als de houtkachel van de buren.
Verder had ik al in mijn post gezegd dat ik al een isolatieplaat tussen de kachel en de policatbonaat en glasplaat wilde zetten.
Ik ben opzoek naar antwoorden, geen discussies aub.
waarom niet zoals foto 1 en dan recht omhoog zijn er gebouwen in de buurt [15 meter} die hoger zijn? weet niet hoe hoog je kanaal gaat worden maar horizontaal zoveel mogelijk vermijden
Hoi Gdelea,
Er zijn hier geen gebouwen in de buurt die hoger zijn dan 15 meter.
De reden dat ik liever niet een gat in het dak wil maken is dat de kachel er maar tijdelijk komt en in de zomer weer weg gaat.
Bij de eerste tekening moet ik de kachel ook zo dicht mogelijk bij de muur zetten omdat ik anders geen plaats heb voor mijn eettafel.
Ik ben ook telkens meer van plan om de kachel meer naar het midden toe te zetten en dan mijn meubels in mn veranda anders in te richten
De veranda op het stuk waar de pijp doorheen gaat is 2.2 meter, de garages van mij en van de buren zijn ong 2.5 meter.
Mijn buren wonen precies op 15 meter afstand en de adere buur net op 10-11 meter and ik de garages niet mee tel want die zullen lager zitten dan de schoorsteen
als de kachel er zomerdag uit gaat kun je het ook zo maken dat je de kachel en kachelpijp weg haald en de rest laat zitten?en afdekken
