Veranda dak
Hoi,
Ik heb een houten veranda gemaakt, volledige houten constructie.
Hierin wil ik polycarbonaten platen leggen.
Heeft iemand een idee hoe ik deze waterdicht erin kan leggen?
Ik heb een profiel gecreerd wederom van hout waarin ik een schuimtape wil leggen vervolgens de platen, en dan????
Kitten? Is dit een langdurige oplossing? Of kan ik dit beter anders doen?
Ik hoor het graag!
Groet Jeroen
Dit is wel een erg cryptische omschrijving, een foto en/of een duidelijker omschrijving zou wel prettig zijn.
Hoi,
Oeh een duidelijker omschrijving.... ik ga een poging doen...
De veranda lijkt heel erg op een dubbele pergola, zoals link verwijderd. mod.
Ik wil het dus waterdicht maken, dus heb ik aan de binnenzijde van de rijders kleine balkjes gemaakt waarop ik de polycarbonaatplaten wil leggen.
Ik weet dus alleen niet hoe ik dit moet vastmaken zodat het waterdicht wordt.... Er kan dus lekkage optreden tussen de plaat en het hout waar het in ligt... Ik kan me haast niet voorstellen dat een neutrale siliconenkit voldoende is...
Ik hoop dat ik je nu wat meer duidelijkheid heb gegeven om mijn vraag te beantwoorden.
Alvast bedankt.
Groet Jeroen
Ow ja nog 1 ding...
Ik wil er dus geen hele plaat op (dus uit 1 stuk).
Dit omdat ik de platen tussen de rijders wil, en er dus niet bovenop.
Puur cosmetische overweging.
Ik kan me nog weinig voorstellen hoe je constructie nu in elkaar zit, maar wat ik je wel kan vertellen is hoe het bij mij gemaakt is. Bij mij is er een houten frame gemaakt waarop lexan platen (los) liggen.
Over de naden heen zitten aluminium strippen geschroefd met eronder een rubberen flap, die sluit daarmee de naad af. Waar de constructie aan de gevel zit, zit een loodslab, aan de andere kant (onderkant), zit een u-profiel die de platen tegenhoudt zodat ze niet gaan schuiven.
Ik hoop dat dit jou wat helpt.
Als ik het goed begrijp wil je de platen tussen de liggers leggen, zodat ze het hele gat opvullen en niet er bovenop.
Hoe had je de afwatering in gedachten ?
Misschien even een foto plaatsen voor de duidelijkheid? 1 Foto zegt vaak meer dan 1000 woorden....
Er bestaat ook een profiel van pvc met speciale afdichtingsrubber,
Deze houdt de platen ook vast op de houten balken en draagt ook via onderliggende rubber zorg voor evt. afwatering.
Sinds kort zelf geplaatst, tijdens afgelopen storm geen centje pijn.
Profielen te koop (adres verwijderd, moderator)
