Ventillator met naloop aansluiten lukt niet
Hallo allemaal
Ik ben hier al paar keer geweest met mijn vragen over mijn ventillator met naloop
Ik heb gisteren een inbouwventillator met naloop geplaatst in de wc
Bruin op bruin
zwart op zwart
blauw op blauw
De lamp die er hangt ook
bl/bl/br/br/zw/zw
Nu doet de ventillator het wel als ik het licht uitdoe en ook als ik het weer aandoe
maar doe ik het licht uit blijft de ventillator doorgaan in timer stand (dus 2 minuten uit en weer aan )
wat moet ik doen deskundige..
Wat doe ik verkeerd
Groeten
Ben Kroos
Of gewoon maar aansluiten met aan uit functie
Plaats nog eens wat duidelijke foto's van het aansluitschema, de aansluitingen van lamp, schakelaar en ventilator. Ik denk dat er tot iets niet goed zit
Hallo
In de wc doos zit bruin/blauw/zwart
op de ventillator L/n/Lt
in de schakelaar bruin/zwart
lamp zwart/blauw
ik heb alles bl/bl/zw/zw/br/br
Lt is de uitloop toch die heb ik ook op zwart
fotoos maken gaat moeilijk s verlaagd plafond
Ik zou andersom doen/proberen:
dus Lt moet bruin zijn. Redenering: dit is de 'load' voor als de timer(stand) actief is, dus altijd stroom, dus bruin.
De zwarte draad is de 'gewone' Load voor de ventilator.
Dat heb ik ook al geprobeerd ...ze om te wisselen bij de ventillator werkt ook niet dus bruin op lt en lt(zwart op bruin)
moet er geen draad bij ?
Heb je hier wat aan?
Ben kroos schreef:
Hallo
lamp zwart/blauw
Op de aansluiting L, sluit je de bruine draad aan.
Op de aansluiting N, de blauwe draad
Op LT, komt dan de zwarte draad, die ook aan je lamp zit, en naar de schakelaar gaat.
Zo zou het moeten werken.
