Ventileren kelder + overig huis
Goedemiddag All,
Sinds enkele maanden woonachtig in een huis van 1903 waarbij ik tegen een ongewenste klimaat aanloop.
Woonhuis : Gemiddeld 60-70% luchtvochtigheid
Kelder: Gemiddeld 80-90% luchtvochtigheid
Voornamelijk in de kelder een probleem aangezien er constant een laag groene schimmels op alles terechtkomt.
Onderstaand de huidige situatie in de kelder:
Rechtsboven wordt volgende week een nieuwe raam met ventilatierooster geplaatst.
Verder de PVC pijp die achter het expansievat uitkomt, deze is volledig loos en komt in de tuin als paddestoel uit de grond, ik denk bedoeld voor lucht toevoer.
Tot slot zitt er in de voorgevel nog 2 kleine ventilatieroosters wat denk ik voor de trek moet zorgen.
begane grond:
Voordeur en achterdeur die open kunnen, verder geen ventilatieroosters in de ramen ziten.
Mijn buren gebruiken een ontvochtiger in de kelder, echter vraag ik mij af of dit de enige oplossing is om die constant draaiende te houden.
Hebben jullie nog adviezen / tips te onderzoeken?
Zelf heb ik gedacht aan een Itho box in de kelder die ik aansluit op die loze PVC pijp en ook in de woonkamer laat uitkomen.
Of moet ik denken aan een WTW unit.
Of heeft iemand wellicht nog andere tips?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Die zilverfolie zit daar nog iets van isolatie achter? Wat is of was het doel.
Ik zou eerst eens afwachten wat het ventilatierooster doet. Let op: het rooster is niet genoeg, ventileren betekent lucht afvoeren en verse lucht aanvoeren (liefst niet vanuit de woning). Je moet dus eigenlijk nog een opening voorzien. Liefst aan de andere kant, maar als dat niet kan kun je dmv aanvoeren / afvoeren van lucht aan de kant van het raam en een grijze pvc-buis langs de muur naar de overzijde met een eenvoudige buisventilator ook trek krijgen.
Bedankt voor de reacties!
Het zilverfolie is de isolatie van de vloer. Tonzon vloerisolatie.
@Edwinnn, Er zitten aan de andere kant wel 2 luchtroosters die direct naar buiten gaan.
Echter is dit +- 12M verder op waarbij er ook nog een muurtussen staat (in deze tussen muur zit ook een rooster) Vraag me af in hoevere dit trekt.
Wellicht kan ik nog een buisventilator op deze buis zetten dat hij vanuit de andere kant extra kracht heeft om lucht aan te trekken?
Deze folie is door de vorige eigenaar aangebracht of door je zelf.
Heb je ook temperaturen bij de meting van de luchtvochtigheid.
Woonhuis: Laag in de 60 is nu niet raar, tegen de 70 is te hoog. Ik neem dan aan dat je redelijk zuinig probeert te doen met energie en de verwarming nog niet of nauwelijks aan hebt staan.
Zet de verwarming aan de de luchtvochtigheid zal snel dalen.
Kelder: heel normaal voor een kelder, prima voor de aardappelen, eigenlijk aan de lage kant.
Maar zo gebruiken de meesten een kelder niet meer.
Ventileren schiet weinig op, omdat je relatief warme vochtige lucht van buiten haalt, die lucht koelt verder af en de relatieve luchtvochtigheid wordt hoger.
Oplossing: weinig ventileren en een ontvochtiger.
Zelfs bijna niet ventileren, dan hoeft zelfs een kleine ontvochtiger zeker niet de hele dag te draaien.
Een ontvochtiger i.c.m. met veel ventileren werkt niet, dan ben je de lucht buiten aan het ontvochtiger..
Hi @Jackd
Bedankt voor je antwoord.
Dan ga ik even kijken naar een ontvochtiger. Volgens mij moet ik dan opzoek naar adsorptiedroger.
Moet ik dan ook die loze 120cm pvc afsluiten en alleen het ventilatierooster gebruiken voor frisse lucht?
Ik vraag me wat voor een invloed die folie heeft op het transport van vocht en warmte naar de kelder. Heb je deze goed afgesloten aan de muren kunnen aanbrengen. De deur van de kelder en de kieren van de deur hebben ook invloed op de warmte en de luchtvochtigheid in de kelder.
Eerlijk gezegd ben ik nog opzoek waar het vocht in de vloer en in de muren vandaan komt. Is het de warmtestroom van warm naar koud of is het de capillaire werking van poreuze materialen.
Bij 11,8 graden is/wordt vocht water. De temperaturen van de oppervlakken van de muren en de vloer zal waarschijnlijk lager zijn.
Hi @wgb.
Ik snap niet geheel wat je bedoeld maar dat zal aan mij liggen.
De folie heb ik destijds op advies laten plaatsen zodat mijn vloerverwarming niet de gehele kelder + kruipruimte ( onder het gehele huis +- 1,70M hoog) mee te verwarmen.
Ik kan met een infarood thermometer de muren opmeten qua temperatuur als dat extra informatie geeft. Ook heb ik een vochtigheidsmeter gekocht om specifieke plekken te kijken.
De ruimte in de kelder werd verwarmd of beinvloed door de ruimte boven de kelder en daar heb jij een behoorlijke wijziging gemaakt. En ik ben nieuwsgierig wat het gevolg daarvan zou kunnen zijn.
We denken een probleem op te lossen en creeren weer iets anders. Toch
Meten is weten dus kom maar op. We zijn nooit te oud om te leren.
Het zal in de kelder slechter worden van warmere en vochtigere lucht. Wat dat betreft zal de folie de situatie waarschijnlijk niet doen verslechteren. Het wordt er waarschijnlijk eerder beter van.
Maak het niet te moeilijk.
Ontvochtiger erin, alle ventilatie dicht, twee weken wachten. Dan verder kijken.
Als het overdag buiten 15 graden of kouder is, meet dan eens de luchtvochtigheid buiten.
Is die lager dan binnen dan maximaal ventileren.
(dan heb je wat te doen als je nog geen ontvochtiger hebt)
Een kelder hoort waterdicht te zijn. Het zit onder de grond. Onder de grond is het nagenoeg altijd vochtig. Als die niet waterdicht is, is het dweilen met de kraan open.
Tip: meet hoeveel stroom de ontvochtiger gebruikt.
Bedankt allen voor het meedenken.
Ik heb nog geen water in de kelder zien staan en hij lijkt mij waterdicht.
Ik ga een ontvochtiger aanschaffen en het stroomverbruik meten. Heb ik het goed dat ik moet zoeken naar een adsorptiedroger?
Onderstaand nog de huidige situatie uitgetekend. Alle muren zijn +-15C nu.
Wat mij voornamelijk zorgen baart is dat stenen zo poreus lijken te worden dat ze poederig worden. Maar dit kan ook normaal zijn bij zulke oude materialen.
Goedemorgen All,
Heb maar even een standaard lucht ontvochtiger er neer gezet.
Deze trekt nu per dag gemiddeld 5L uit de kelder.
Voor nu heb ik de ventilatie helemaal dicht gedrukt met wat oud steenwol wat ik had liggen.
Klopt dat?
Ook zie ik nu dat de vloer lichter van kleur wordt wat mij doet vermoeden dat het grondwater door de oude stenen heen komt. Wellicht verstandig om hier een egalisatielaag overheen te doen met vochtwerende eigenschappen?
Het is altijd lastig hier een goed advies over te geven. Bij gebruik van het verkeerde middel kan het ook loskomen. Ik heb wel eens een advies gekregen via een groothandel van een goed merk voor stuc- en impregneermiddelen.
